Текущее время: 15.10.2025 2:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:32
Реноман, я так понял, передние колодки ты уже поменял.
Дима, ответь, please, на пару вопросов:
1. У нас ведь датчики их износа стоят ?
2. По логике, при неком критич. износе датч. должен сработать, должна загореться лампочка на приб. панели (вроде 3-я справа).
Т.е. если она не загорается - все ОК - ?
Или датч. может быть дохлым? Интерестно, какой его принцип действия? Можно ли его как-н. проверить?
А то что-то я забеспокоился - торм. путь как-то неожиданно удлинился. Колодки пока стоят родные, прокатался ок. 20 000км с момента покупки а/м.
Раньше как-то при нажатии педали колеса блокировались сразу, сейчас педаль стала как бы "мягче" и ее ход "длиннее".
Народ, подскажите - это синптомы износа колодок?
Или, как вариант - воздух в с-ме - ??
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 14:40
SM1
Датчик износа колодок -это железка с проводком вделанная в саму колодку -как только колодка стирается до определенного момента, то эта железка начинает терется о тормозной диск и замыкает цепь лампочки через него на массу.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:40
SergPU, спасибо, понял, почитал дополн. соответствующие темки. Как обычно, все покажет вскрытие. Надо смотреть есть ли вообще там провод от этого датчика, или обрезан, или отгнил.
Кстати, вычитал в книжке, что на последующие модели сей датчик устанавливался уже только на одно колесо - левое.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 17:48
SM1
На скока я знаю -этот датчик вмурован в каждую колодку(хотя не факт), но подключается только 1 проводок от одной из колодок(т.е. в салон идет всего один провод). Судя по отзывам датчик сильно геморной -может загораться лампочка при попадании воды и проч.
Поэтому многие его вообще не подключают.
Например в Сафранах последних годов от них вообще отказались.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:49
malsas писал(а):
Я пока не менял, стоят родные германские перед-Textar, зад-ATE. Полет нормальный. Правда задний тормозной диск становицца не очень блестящим, думаю, что-бы сделать.....
не блестящий - значит у тебя задний суппорт не полностью работает.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:51
SergPU писал(а):
SM1
Не подключают потому, что сервис загориться на середине ресурса колодки :) а может ещё и замкнёт что-нибудт в приборке от нечего делать :)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:56
SergPU , наверное ты прав, не стоит на него заморачиваться.
Да еще наверное и колодки с ним поискать придется.
Благодарю за мудрые советы.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 23:29
Да, на датчик особо надеяться нельзя. У меня он стерся наполовину и ничего не загорелось... Обратил внимание только после того как появился странный и очень неприятный звук, как ведром по асфальту - колодки стерлись до железа и даже начали клинить. Думал попал еще и на замену супортов по 6500р. за каждый, ну славо Богу все обошлось лишь заменой колодок (передних). Вот хочу еще задние посмотреть, чтоб не запускать, но как их снять??? У меня рено 19 может кто менял задние тормозные колодки подскажите как их снять, надо гайку ступицы откручивать?
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 15:03
Что за контора http://www.icerbrakes.com/ ?
Кто-нибудь пробовал из продукцию?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 15:51
SM1
Дважды менял передние колодки на сценике и оба раза давали с датчиками, правда разъема для его подключения у меня в машине нет.
СообщениеДобавлено: 8.10.2008 18:27
Микола_by Воз можно датчики и есть, но провод от них оборвался и конец его за защитой арок(как у меня с одной стороны). Точно знаю что было их два, но по прошествию времени обнаружил только один, а от второго ни кусочка видимого. Наверно надо снять защиту и найти его.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 8:42
Разъемы для подключвения искали, но так и не нашли.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 8:48
У меня тоже с одной стороны оборвано, ни начала ни конца не видно, правда и не искал.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 10:09
У меня датчики есть, и провода целые, сам менял. Но не фурычат. Наверное или отключены или что-то не работает!
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:17
Ankoor , ну так проверь закорачиванием провода на массу - должна загореться лампочка. Я так и проверял у себя. Не горит?
Так может ее в панели нет, выкручена или просто банально перегоремши.
