Текущее время: 29.11.2025 0:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2006 11:11
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ или НЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ дисках при наличии или отсутствии АБС
Нету связи между этим.
ДИСКОВЫЕ или БАРАБАННЫЕ задние тормоза.
+ АБС - есть связь. Но это распространяется только на Р-19 и только серийное исполнение. Если под заказ ставили доп. опцию, то тогда может быть и не так.
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 12:22
вопрос, где купить, какие и сколько стОят передние тормозные диски на R19 (F3N) второй фазы ?
СообщениеДобавлено: 30.03.2006 14:44
...кхм, купил, Валео - 40 енотов на Некрасова, киёск №9 :)
не ставил передние торм. колодки по причине одного кривоватого диска (качает педаль) и второго с внутренней стороны криво изношенного (аж колодку перекосило) , буду в субботу трепанацию передних тормозов производить :)
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 0:03
Какие задние тормоза должны стоять на Лагуне 96 года 2.0 RT F3R универсал? Диски или барабаны?
Проблема в том, что по всем докам у меня должны стоять барабаны, а сегодня при замене резины обнаружил там диски :shock:
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 12:40
могут быть и диски и барабаны.
АБС то же может быть, а может и не быть, причем независимо от дисков или барабанов.
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 17:17
Как я понимаю, если АБС есть спереди, то должна быть и сзади?
СообщениеДобавлено: 2.04.2006 17:40
Система АБС охватывает все 4 колеса, причем ее не ипет какие тормоза сзади - дисковые или барабанные.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 16:32
Извините, что поднял старую тему, но всётаки.
Необходимо заменить задние тормозные диски на Р-19 (моно), АБС присутствует, но не работает :) Диски стоят обычные невентиллируемые, звонил на ИССО, спросил диски, сказали, что на Р-19 а АБС у них нет и не было. Так вот вопрос: может это они с вентиллируемыми перепутали или таки бывают диски разных типов: для тех у кого стоит АБС и для тех у кого нет?
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 18:40
да попривыкали продавцы всякую чепуху молоть, меряешь свой диск или находишь в нете по каталогом, а потом приходишь и говоришь--- я хочу вот это.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 19:25
SomeThinger на мониках никогда не было дисковой тормозной системы. Данная система вроде ставилась на авто свыше 100 л.с. И если всётаки у вас диски, то Вам прямая дорога на жданы, т.к. я сам недавно искал тормозные диски.. Средняя цена по автомалиновке - 75у.е. и это lpr (италия) на жданах есть шанс найти диски по дешевле... вроде как тока заходишь на жданы сварачиваешь в первый ряд (направо), проходишь до межбоксового перекрёстка и по левой стороне есть бокс "тормозные системы" там кажись были по 55у.е.
Но как сказал sniperson, нужно померить диаметр диска (у меня он 238) вылет ступицы... И не забывай, что к дискам ещё надо и пару подшипников...
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 11:27
Спасибо за совет, пойду искать, получается, что пред. хозяин сменил барабаны на диски. Двиг да, моник, F3N, 74-75 л.с.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 12:28
~Tumbler~, по экзисту посмотрел, вроде да, диаметр 238 должен быть, но странная толщина диска - 8мм. Получается что передние диски новые 12мм (толщина), задние - 8мм. Про передние нашол инфу, что нужно менять, если толщина меньше 10.5 мм, а вот какова мин. толщина должна быть задних дисков, чтобы их нужно было менять? Может обойдусь только заменой одних колодок (почти в 0 стерлись). :)
P.S. Нашол, мин. - 7мм
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 12:48
SomeThinger, была у меня R19 с дисками на задних колесах и АБС. Толщина задних 8мм, меньше 7мм - замена. Невентилируемые. Покупал на Некрасова 73 третий этаж RENUALT ЗАПЧАСТИ (пав. 49 и тел Vel 3748515) три года назад за 145тыс Lucas DF2706.
Последний раз редактировалось blackwhite 10.10.2008 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 13:10
Дмитрий, спасибо. Именно их на экзисте и смотрел:
Lucas/TRW DF 2706 Диск тормозной задний - $38.70.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 18:26
SomeThingerна самом диске написано 7mm min
PS на Некрасова дорого :( ползал и там, там ценник дороже 80 уёв...
Самым оптимальным, всётаки, считаю жданы :cool:
