Текущее время: 29.11.2025 7:17
 Заголовок сообщения: Лючок бензобака
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 11:37
hello all,
есть сценик 1 фазы . На заправке сынуля решил помочь, в результате выломал лючок бензобака. Осмотр показал, что сломана подпружиненная пластина.
Можно ли это дело отремонтировать самому и из чего бы сделать подобную пластинку?
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 13:19
Самому можно сделать все, понимая что нужно сделать.
Лучше - новая деталь- фрезеровка, мат-л - капралон, фторопласт.
Если не найдешь ничего похожего в готовом виде.
Там ведь всего лишь деталь в форме спичечного коробка со своими размерами
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 18:58
Я тоже сломал,очень они хлипкие.Снял целиком лючек с держателем.Долго искал пружинящий элемент.....и придумал!Поставил два концевика от капота(в комплекте с сигналками идет).Дырки просверлил и вкрутит.Поставил,вот уже год езжу очень доволен.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 9:26
То Моисей:
А можно поподробнее? куда ставить концевики, куда вкручивать? Можно фотку?
А то я на выходных нашел кусок стали, отпустил его в печке, полдня надфилями работал- пластинку вырезал, потом сделал, решил закалить. Но не рассчитал степень закалки- получилось как ножовочное полотно. При установке раздался бздынь и фсе...
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 13:37
b_kirill99 ,какая сталь, какая печка?
Если ты про подпруж. эл-т - пружина от старого советского будильника + смазка.[/b]
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 8:14
сталь - хз. Была стальная линейка. Упругая, если сильно гнуть - ломается. Печка - стандартная, дачная :) Отпускать - нагреть до оранжевого свечения, дать остыть своим ходом. Закалка - нагреть до оранжево-белого цвета (может, меньше надо... Стоит поэкспериментировать) и в масло.
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 8:30
а будильник советский еще попробуй достать :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 20:07
На лагуне восстанавливал с помощью шурупа отрезав шляпку, просверлил отверстия в плассмасовом сломаном штыре капнул супер клея глобус, механизм работает уже пол года, долго ломал голову как восстановить..., если у вас конструкция такая, как на лагуне пробуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Лючок бензобака
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 10:19
Оторвался лючек бензобака, точнее место крепления пружины к лючку. Кто сталкивался какие варианты ремонта?
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 11:36
ремонту нет.не нада коникаф з гамна ляпиць. на разборку! 20-25 долцев ценниГ.увы
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 15:04
kostak писал(а):
ремонту нет.
Ремонт возможен. Себе приклеил эпоксидкой по краю залил эпоксидкой со стекловолокном. Поставил на место все работает. Только появился один косячек. Лючек немного отходит в закрытом положении. Есть подозрение, что приклеил площадку не той стороной :D .
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 15:41
Letov писал(а):
kostak писал(а):
ремонту нет.
мало выпил видимо,итицкая сила :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
