Текущее время: 3.11.2025 3:00
 Заголовок сообщения: Фонари заднего хода в RENAULT LAGUNA II
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:24
Народ помогите! При включении передачи заднего хода лампы сначала начали моргать, а затем и вовсе перестали светиться. Лампы в фонарях рабочие.
Может у кого была такая ситуация с чего начать поиск неисправности?
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:42
ivv "лягушку" смотри
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:44
А где она находится и как к ней добраться, что надо снять?
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:47
по иному это датчик заднехо хода
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 23:50
eagle_
Я тоже так думаю, но в этой машинке я не силен если знаешь где он спрятан подскажи плиз, чтоб лишнего чого не разобрать.
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 0:08
ivv..обычно такие датчики расположены на КПП(фишка с 2-я проводами)....возможно в разъеме все дело
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 0:16
eagle_
Завтра утром проверю. Видел на коробке что-то похожее, но думал, что это многофункциональный датчик который определяет, что включена передача и блокирует запуск двигателя пока не выключишь передачу или не выжмешь сцепление. Результат сообщу. Сенкс за помощь.
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 10:53
ivv..иногда надо ешо указывать типа коробки....ибо сам датчик могет находитсч в другом месте
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 16:05
ivv
это и сеть датчик заднего хода и включенной передачи. Там три провода
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 15:19
eagle_
Тип коробки напишу, но чесно незнаю где он написан.
Датчик то на коробке это точно и скорее всего с тремя проводками, но подлезть к нему не так просто как я думал "все просто", но не тут-то было. Просто взять и снять датчик не получилось, надо сначала трубочки там всякие поснимать. Так как не было много время то решил чуток поездить как появиться чуть болей времени, думаю, что разберусь и опишу, как и что снимать и в чем там проблема. Я предполагаю что, наверное, пропал контакт.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 21:32
И так нашлось время. Оказывается на коробке (ручной шестерке) находиться два датчика.
Датчик, который находиться ближе к салону и закреплен на кронштейне, то это датчик определения включенной передачи. А датчик, который вкручен в коробку и который находится практически под аккумулятором и ко всему не виден, то это он самый который отвечает за включение задних фонарей. Вот он-то у меня и перестал работать.
