Текущее время: 16.10.2025 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Размер колесных болтов.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 18:18
Вчера менял тормозные диски и окончательно убедился что колесные болты от штамповки явно коротковаты для литья.
Кто знает -подскажите какая длина должна быть у болтов по литые диски?
PS И еще говорят что для штамповки болт просто конусный, а для литья должна стоять конусная шайба. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 19:44
Может если картинку красивую повешу -кто отзовется?
Или никто не знает какими болтами колеса прикручивает??? :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:12
SergPU
У меня на литье, на болт одета конусная прокладка. Сам не вешал, машина была уже с ними, литьё заводское.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:15
nicks
А длину болтов не знаешь?
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:21
SergPU
На память 5см где-то.
А вот инф с exist
Длина: 53 мм
Длина резьбы : 23 мм
Внешняя резьба: M12x1,5
Ширина зева гаечного ключа: 19
exist конечно не авторитет, но так для размышления
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:23
nicks
Это как раз для штампованных дисков вроде как.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:29
SergPU
Тогда не знаю, никогда не задавался таким вопросом.
Ближе к концу недели смогу сказать точную длину.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 21:34
nicks
Буду признателен :wink:
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 9:01
SergPU литье литью рознь. Длинна болта для литья зависит от толщины самого литья. У меня, например, болты на литье обычные конусные, только длиннее где-то на 4 мм. Определять нужно самому в каждом конкретном случае. Берешь стальной диск и болт к нему, наживляешь и считаешь на сколько оборотов вкручивается. Затем стальной заменяешь литьем и делаешь тоже самое. Дальше прибавляешь к стандартной длинне болта нехватающие витки и получаешь нужную длинну болта. Идешь на рынок и ищешь новые болты, можно купить длиннее, потом обрезать.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 13:58
И вообще колесный болт на литье Лагуны один к одному как Москвичовский длинный (есть и короткий). Короткий, наверно, на стальные должен подходить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 14:02
У меня на литые и стальные диски болты одинаковой
длины. Только на литых головка маленькая (на 17).
Болты от БМВ, литьё тонкое. Проблем не испытываю.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 14:10
продаются для ЛД удлинненные болты, на малиновке их валом, в штамповку, обычный болт входит практически по нулям, а в ЛД гдето от 5мм длиннее, проверяй толщину диска в месте посадки болта, на 19ху, когда покупал литые - нормально было и на родных болтах
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 15:30
Нашёл в багажнике болт от литья, с конусной шайбой. Типа запасной.
Длинна 56 мм. Это не от родного диска. Но я такими пользуюсь. Думаю разницы нет.
Бл. а срок службы у этих болтов какой? а то уже 10 лет минуло :oops:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 15:44
У меня на литых болты с конусом (без шайбы) и резьбой примерно 4,5 см.
На штампованые диски отдельный комплект болтов - шарообразное основание и резьба примерно 2,5 см.
Прошлой осенью был крайне неприятно удивлен, когда поменял литой летний на штампованный зимний и прикрутил болтами от литых дисков. Болты уперлись в тормозной диск и колесо не крутилось.
Scenic 1997 2.0(f3r)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:46
Hioktane писал(а):
Длинна болта 56 мм.
Опаньки. Уже не 10, а лет 15 этим болтам :-?
Вел. 29-625-7-222
