Текущее время: 19.06.2026 11:52
 Заголовок сообщения: Датчик топлива глючит
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 12:45
Вчера залил полный бак в свой меган-сценик, 60 литров под завязку. Стрелка уровня топлива сразу уперлась в самый верх. Проехал 20 км, стрелка опустилась на 20 литров. Утром завел стрелка ваще показывает полбака, пока доехал до работы - 10 км, стрелка поднялась на 20 л. Пока показывает на 15-20 л меньше чем в реале в баке. Кто подскажет, у кого похожее что то было и как устраняется?
Jimm
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 13:38
по всей видимости пиндык датчику топлива. стёрлись контактные дорожки на плате датчика. либо выскочил бегунок из-за того, что поплавок задрался по самое немогу высоким уровнем топлива. в любом случае - снять бензонасос и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 23:46
а у мя беда следующая стрелка плавает вверх-вниз при каждом нажатии на газ ,при поворотах и т.п причем давольно существенно от первого длинного деления до самого низа...
Как лечить подскажите..
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 23:57
MITIY, заправь полный бак. И все.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 21:46
ЮМБР да заправлял полный бак,пока топлива больше половины стрелка уверенно держится..,а как меньше все так же уверенно плавает...
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 22:16
это смертельно???
СообщениеДобавлено: 4.06.2008 23:22
да вроде не смертельно ,да вот как-то не очень приятно когда стрелка и на поворотах и при нажатии на газ опускается в самый низ а потом опять делений на 5 (маленьких)вверх...
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 9:39
продолжение темы.с утреца, вздохнцв свежага воздуху с близлежайшей помойки таки сел в авто и вставил ключ на старт,зажигание,вздох- выдох - пуск: маторчык завевса с полаборота а лорд Байрон таки и вещает из под ног: фьюл левел лоу. и мгновенно запаливает лампу на панели.эка,думаю незадача.полбака вчерась было увечары перад футболам,мот англичане сперли чтоб да аеропорту заехать?вот долбаный остров с жельтменами.и каралевай и с каментатарам туда жа которы вчера пыталса высрат положыццельны камент и не смог.заглушыв. завев. все без изменений. паехав.стрелка на пару делений поднялась на пару делений опустилась и стала в исходное- т.е. полбака. лямпа на панэли горит. тут вираж- и рэзки паварот. лампа на панэли патухло. стрэлко маламалатудысюды мэдленна уверхунизна пару делений. и увсё. прыехав на работу. заглушыв. пакуры. завев. все в норме,все ок. что иэто было?англичане,футбол,наука о контахктах или влажный скольский холодный осень забралса под капот и погрыз конатхты? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 9:29
ну вот. утром снова байрон протрубил благую весть.даедунедаеду до заправки? даехав. важным видом говару : полны бак.цёця красит у вакошку свисток с рання аднак запровляиццо гаручае па норме ГОСТу. ровна 50-ть литров,а бочок та,мля,66 вроде бы как. значыт абманул мене коп вкупе с дачтыкам. ципер вапрос што за даччык и где иво сматрэт в лагуне универсал,как чынять или куплять новы или БУшный.нне нравиццо мне это,панимаш,мой расшатаный мозг будит всякий байрон терзать по утрам,злорадствуя - а ,толсты кабан,не даедешьнедаедашь!!!заглохнешь посреди перакростку,уксусу табе в печень и каб цибе пролапс митрального клапана хватил недостойныя ты есть шоферам сидет в этом мяккам крэсле францускава автопрому!!!!!!
страшно.ноччу не сплю- как с им ципер обчацца, с байраном-то.серца балиць. неработацца на рабоце.кофа не падали к маиму прыходу,что делать как спасацца? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 11:26
kostak я пейсал во втором посте. там скорей всего бегунок выскочил с держалки и прыгает как хотит. надо выколупать бензонасос, и посмотреть на этот датчик глазами, тада всё станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 11:05
MD
полный бак пока. подаждем-с, что спает этот англосакс када стрэлка упадет на нуль :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 14:12
Привет, всем. У меня похожая ситуация недавно произошла с датчиком.
После заправки 20 л в почти пустой бак (горела лампочка) и проезда приблизительно 20-30 км стрелка упала в нуль и опять загорелась лампочка. Долил еще 10 л - тоже самое.
Снял приборную панель, пошевелил контакты - не помогло).
Тогда снял задние сидения и отсоединил контакты с датчика на баке.
Но лампочка все равно горит при включении зажигания.
У меня вопрос следующий: должна ли гореть лампочка уровня топлива при отсоединении контактов с датчика на баке?
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 16:21
да, должна. попробуй закороитить контакты в фишке - стрелка должна взлететь на максимум.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 17:03
т.е. если стрелка взлетит вверх при закорачивании контактов на фишке, то проблема с самим датчиком?
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 17:25
народ, а где датчик уровня топлива находится в scenic. Чтото под задними сидушками я ничего похожего на люк не нашел (вернее лючки то есть, но для хранения мелочевки). Неужто обшивку резать трэба? :(
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
