Текущее время: 29.11.2025 10:33
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 11:57
Недавно просил совета по поводу потухшего табло климы..
Спасибо Valentine, это действительно всего лишь лампочка,
правда убил в субботу пару часов - разобрал пол машины,
но климат так и не снял.
Может кто чего присоветует...
у меня Лагуна 95 г., комплектация RT
 Заголовок сообщения: Вступайте в клуб
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 12:04
Перестань быть гостем, может кто что в личные напишет.....
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 12:46
Сам блок управления снимается просто выщелкиванием блока на себя.
При мне товарищ снял блок за две секунды и там заменил лампочку и вставил обратно. Вроде даже никаких винтов не откручивал.
В сафране там вроде несколько винтов откручивается.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 12:47
Снимаешь магнитолу, минибардачек под ней, вывинчиваешь рамку 2U bp-под магнитолы и бардачка и СНИЗУ, со стороны магнитолы вывинчиваешь звездочкой T7 два винта крепления блока климат-контроля... сборка в обратном порядке...
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 12:49
Странно, очень сложно. Но может в той машине винты были уже откручены. Мне кажется надо сначала все возможное поснимать, правда аккуратно чтобы не сломать. В Лагуне много чего на защелках.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 13:00
Точно на 2 винтах, они ещё длиной по 5 см.... и отвртку нормально не посунешь. Поэтому может быть, что отвитили, а завинчивать - забили.
Я после СТО всегда проверяю как пластик привинчен - это стандартная ситуация, надо 5-7 винтов, завинчено 1-2...
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 16:36
Вынуть пепельницу, открутить в пепельнице 2 винта ближе к центру, это нижнее крепление панели магнитофона, а верхние под корпусом климы. После того, как вынешь магнитофон и часы (на защелках) сама клима прикручена снизу вверх 2 винтами на 7 мм головка подойдет, но pazgliadet' zerkalom legche Александр (Минск)
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 0:06
valdemar писал(а):
vynut' pepelnicu, otkrutit' v korpuse pepelnicy 2 vinta blizhe k centru, eto nizhnee kreplenije paneli maga a verhnije pod korpusom klimy. posle togo kak vynesh mag i jaschik (na zaschelkah) sama klima prikruchena snizu vverh 2 vinta na 7 mm golovka podoidet no pazgliadet' zerkalom legcheАлександр (Минск)
Именно так, и винты климы на 7 мм наружний шестигранник, то есть стандартный болт, а не звездочка.При установке проследить, чтобы клима встала задней частью в паз, и чтобы ящик магнитолы верхними шипами (белые такие) встал в паз климы ( а он не хочет).
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 21:53
Лагуна 2.2 98г.в. ЖК-экран климат контроля негорит (цифры если присмотреться видны) как можно увелисить яркость???
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 23:42
Вожык, лампочку поменяй.
И наберись терпения ветку сначала прочитать.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 23:46
Странно, что ты так и не понял, что сгорела лампочка подсветки. чуть выше явно все описано ,как ее заменить. А именно: дернуть вверх за дермантин кулисы КПП, вытащить пепельницу, открутить и снять место установки пепельницы, снять музыку, открутить шурупы крепления крышки затворной музыки, снять ее. и из нутри два винта. ....
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:42
Присоединяюсь к теме, бо моя закрыта...
По этой инструкции прекрасно достался климат. Мне надо в нем почистить датчик температуры. Вопрос: как сам блок раскрыть, чтобы до платы добраться? Я попытался снять переднюю рамку, отогнул одну (из 5) защёлок и она сломалась :(
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 22:25
датчик температуры, который тебе надо чистить от пыли - смотри справа от табло на желтой пластмаске в форме круга с двумя перекладинками вертикально расположен диод. Это и есть датчик.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 15:58
Подскажите, у меня на ЖК экранчике климата(лагуны 1999г, экран как показал ЮМБР) не горят пару палочек, которые показывают силу обдува и некоторые палочки цифр, можно ли это исправить как-то?
Renault Laguna Grandtour 1.9dCi 1999г
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:17
Можно. Заменой экрана или шлейфа, если таковой имеется.
