Текущее время: 19.10.2025 5:56
 Заголовок сообщения: Глохнет машина на ходу!!!
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 19:27
Доброго времени суток. У меня вот какая проблемма. Машина часто плохо заводиться. С раза 3-го, а то и больше. А теперь стала глохнуть на ходу.
Машина Reno Laguna 2000г. 1.8 V16
Laguna1 ф2. 2000г. 1,8 v16 универсал
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 20:19
неплохо было бы на комп. диагностику ее сгонять
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 3:04
А что значит на ходу?
У меня на пыжике глохла на малых оборотах, на ходу - т.е. нейтралка, поворот, тормоз - заглохла. В одном случае прочистка датчика холостого хода помогла, в другом на одной свече плохо был одет провод.
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 9:54
Вчера заглохла при 100км, ехал накатом. А как производиться прочистка датчика холостого хода?
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 11:24
неизвестно еще, в нем ли причина. все остальное как? кроме этого еще что? не троит? расход какой? как скорость набирает?
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 1:11
После долгого простоя, сразу как заводишь немного подергиваеться двигатель, пока не прогрееться. По расходу все в норме. А вот скорость набирает не очень шустро. Пару месяцев назад меняли передний подшипник ступицы, после этого serv abs. На комп. диогностике сказали нет сигнала от датчика. Вот вроде и все глюки.
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 1:37
Проверить датчики температуры и на всякий случай датчик положения коленвала
(если есть). Можно попытаться обратить взор в сторону клапана холостого хода.
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 10:46
топливный фильтр когда менялся ?
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 0:21
А датчик абсолютного давления во впускном коллекторе смотрел?
Renault Megane, 1.6у
Renault Scenic, 1.9 dci
