Текущее время: 19.10.2025 2:49
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 9:10
лагуна 99 год, АБС.
иногда (один раз за 2-3 дня) при торможении не срабатывает задний контур. Педаль дубовая становится, давишь, а она тормозит еле-еле. Вывод о заднем сделал потому, что когда машина все таки останавливается, зад опускается вниз, как будто на качелях летишь ).
Вопрос, есть ли на лагунах 99 года регулятор на задний контур(калдун)? По аналогии с жигулями могу предположить что этот агрегат закис и тупо остается в закрытом положении. В ГТЦ вроде ломаться нечему. На блок насоса АБС думать не хочется ).
Laguna 1 phase 2 K56L, '99, F3R, DP0, сарай.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 9:16
начни с прокачки контуров колес и теста насоса АБС. Могу помочь
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 9:21
прокачивать там нечего, тормозуха не уходила ни грамма и вообще в тормоза за 2 года я не лазил вообще. педаль без вакумника дубовая - воздуха нет.
АБСка работает нормально, т.е. по песку грязи трещит когда надо.
а тут тупо не срабатывает контур. АБС при этом молчит.
Что из себя представляет тест насоса АБС?
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 10:34
я к сожалению, не минский - питерский, подъехать не смогу )
насчет воздуха изза старости - теория интересная, но навряд ли - тормозухе 3 года. к тому же при глюке педаль дубовая, не проваливается - где-то перекрывает контур.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 10:51
в питере могу человека подсказать
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:27
Baza, боюсь огорчить, но возможно это блок АБС
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 12:26
а что с ним может быть?
допустим переклинило поршень - тогда бы давления не было всегда.
а при обычном торможении, да и то весьма редко, когда абс в работу не вступает, как он может влиять?
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 12:36
Baza Не огорчайся. Ты сам сказал причину: колдун. Он есть - как же без него? Найди эстакаду/яму или поддомкрать зад. Колдун находится у задней балки. Рычаг колдуна отжимается пружиной около 2,5 см в диаметре. Вот этот рычаг и закис. Подвигай его большой отверткой или монтировкой. Пружина может быть просевшая и не возвращает рычаг в открытое состояние.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 13:11
Baza
блок стопорит педаль тормоза
если бы не работал только задний контур то всеравно тормозила бы нормально, т.к. основная нагрузка идет на перед - зад очень мало участвует
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 15:38
Мой опыт подтверждает: если задний контур не работает, то машина становится раком и после остановки резко опускается зад. После того как восстановил задний (колдун причина) эффективность торможения существенно увеличилась (все-таки зад участвует) и машина практически не "клюет" при торможении.
Может быть все, но я бы начал проверку с простейшего: с колдуна.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 16:02
А если нету колдуна?
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 16:26
У меня очееень похожая беда была - подклинивал задний суппорт на левом колесе. Тоже раз в несколько дней дубовая педаль и плоховатое торможение. Особенно, когда машина постоит.
После ремонта суппорта в апреле 2008 проблема исчезла.
