Текущее время: 19.06.2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 22:44
Вот это "ушко". см. на фото. (Педаль сцепления снята с автомобиля)
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 23:57
У предыдущего хозяина машины все зубы трещётки поело от тугости педали сцепления.Теперь я вот с этим мучаюсь.Один тросик уже поменял,мягче педаль не стала.Вывод-не в нём дело.
Ещё саметил какой-то металлический лязг при глушении машины.Знакомый сказал,что очень похоже на демпферные пружины...
Что делать-то? С чего начинать?
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 16:45
DGMA
Я ж тебе сказал,что начинать надо со вскрытия.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 21:20
Была произведена полная замена сцепления,тросик остался старый.Итог-мягкий выжим :D
Дело было как становится понятным не из-за троса.Стояла негерметичная втулка на первичном валу,и масло из коробки выбрасывало на сцепление,диск был очень сильно замаслен.Выжимной почти сожрал лепестки на корзине.Вот такая картина предстала взору :-?
 Заголовок сообщения: Re: Педаль сцепления (Рено 19)
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 10:13
у меня такая же бяда была с проскальзывающим сектором сцепления. поменял на новый сектор. проехал 15000км и он снова съел зубы. лечил по-русски. примерял сектор на нужное расстояние, сделал пару отверстий в секторе и трещетке. скрутил на стальную проволоку. закрутил саморезик и капнул клея. ну и пусть нет авто натяжения. зато работает на ура. уже 35000км полёт нормальный...)))
Р19 1,7инжектор, TXE 5-хэч, 92 года рождения, двиг F3N ***.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 17:19
А лязг где? Впереди или сзади ? У меня тоже громыхало при глушении. Оказалось ослабло крепление глушака и он барабанил по задней балке. :)
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:35
:D чувак,ты ж даты старых тем смотри.Звенело под капотом при глушении и звенели демпферные пружины диска сцепления.После замены комплекта-тишина :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:46
Вот такого русского лечения мне хватило на 1,5 года.На днях,подъезжая к работе,педаль сцепления упала вниз :crazy: Пришлось вспоминать как она снимается.Хорошо,что случилось возле работы,у слесарей нашёл всё,чтобы приколхозить обратно эту конструкцию :D
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 18:58
сделали мы отверстие в трещетке, закрепили тросик, отъездил неделю, а сення какой то хруст, педаль провалилась, но трос не порвался, она отошла назад со щелчками.
подскажите, как это лечить? что нада делать?
Renault 19 RN, 1,4моно,1993 год, хэтч. вишенька - была
Ford mondeo X-Trend 2.0TDCi 2002г.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 21:31
Выложите фото того,как именно вы скрепляли сектор (подвижную и неподвижную части). Если изолентой,так конечно на неделю только и хватит.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 21:48
сфоткать нет возможности, скрепляли проволкой
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 22:16
У меня проволока как дополнение,основная нагрузка на саморез.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 10:06
так что делать , если она так проскакивает? можно ездить или надо что то срочно делать?
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 16:51
Ездить то можно,если она проскакивает редко,но надо ли? Снимите педаль и закрепите хорошо,или поменяйте зубчатый сектор.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 12:32
вот трещетку эту заказал, а скажите, можно ли педаль снять без подручного инструмента? и вообще как она там снимается?
