Текущее время: 19.10.2025 2:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:15
вобщем, собирался смотреть уровень масла в КП, и не зря.
в результате был обнаружен разрыв пыльника левого внутреннего ШРУСа, соответственно, принято решение о замене.
в принципе, проблем особых не было, кому надо, собственно процесс такой:
- ставим на передачу и ручник, подкладываем под колёса упоры
- срываем колёсные болты на 19
- срываем ступичную гайку на 30 – закручена не кисло, желательна хорошая головка и хороший вороток, удлиненный какой-нить трубой
- сливаем масло из коробки. Масло из коробки в данном случае не сливалось, при откручивании пыльника под него была подставлена бадья, в которую и угодили остатки масла, которое осталось в коробке после разрыва пыльника. При желании можно слить масло специально.
- поддомкрачиваем (желателен домкрат)
- откручиваем и снимаем колесо и ступичную гайку
- откручиваем наконечник рулевой тяги (на 16)
- при помощи съёмника выпрессовываем рулевой наконечник (использовал СРУн-1 – съёмник рулевых наконечников универсальный, вес 1 кг – наконечник вылетел со второго несильного удара)
- откручиваем шаровую (на 19) - вот тут была нереальная крибля с пляской. Гайка с пальца при откручивании упёрлась в венец АБС. И начался пинзец полный. Что бы полностью скрутить гайку, пришлось выжимать рычаг вниз, дабы освободить место для снятия гайки. Естественно, палец начал крутиться вместе с гайкой, причём гайку – ни закрутить, ни открутить. Открутили, но потратили на это минут 20-ть. Кто сталкивался с такой ситуацией? Как справились, поделитесь опытом, плиз!
- вынимаем внешний ШРУС из поворотного кулака - правильно это делать съёмником, я делал неправильно - молоточком через деревяху. Главное, что бы он стронулся с места, дальше идёт легко, от руки.
- откручиваем болты на 13 крепления пыльника к коробке
- оттягиваем поворотный кулак и вытягиваем полуось из коробки
- снимаем стопорное кольцо трипода с полуоси
- трёхлапым съёмником стягиваем трипод (наверное, можно сбить аккуратно через проставку)
- снимаем старый пыльник
- съёмником или подручными средствами стягиваем подшипник (использовались два уголка по подшипник и молоток через прокладку поп полуоси)
- всё моем, протираем, продуваем, осматриваем, если всё устраивает, внимательно собираем всё в зад в обратном порядке, не забывая поставить всё на место
- подшипник гоним отрезком подходящей по диаметру трубы, неспеша, должен идти довольно легко. Сам подшипник выглядит довольно хлипко, поэтому – без фанатизма. Под рукой не было ноты, до куда гнать подшипник, поэтому загнали примерно как старый.
- трипод – засаживается спокойно молотком через прокладку (дерево, лямень)
- ставим хомут на пыльник и стопорное кольцо на полуось
- фтыкаем полуось в коробку
- фтыкаем полуось в поворотный кулак, наживляем ступичную гайку
- засаживаем палец шаровой на место его произрастания
- закручиваем болты на 13 фланца пыльника, у меня видимо были на фиксаторе резьбы, помазал фиксатором и я. Со всей дури не тянуть! говорят, срываются эти болты
- возвращаем на место наконечник рулевой тяги
- проверяем затяжку болтов пыльника, гаек шаровой и наконечника
- ставим колесо
- опускаем машину, зажимаем ступичную гайку и колёсные болты
-заливаем масло в коробку, контролируем уровень
- уезжаем домой
вот как-то так. критикуйте!
вся прелесть работы в тесной компоновке подкапотного пространства, хотя применительно к левому внутреннему пыльнику это мешало не сильно.
И больше всего убили проворачивающиеся при откручивании в поворотном кулаке пальцы шаровой и наконечника.
Большинство операций приятнее делать вдвоём, некоторые возможны, видимо, только вдвоём. Следовательно, помочник крайне желателен!
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:33
stirlizz
Было такое. Сначала отжимал рычаг от кулака монтировкой и так откручивал гайку, а потом зажал конус шаровой раздвижными пассатижами и открутил до конца.
PS Честно говоря раньше думал что ты баснописец на вольные темы. Рад что это оказалось не так! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:37
stirlizz, а слайды???
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:40
ЮМБР
Андрюха -ты сам это делал не один раз -оно тебе надо.
Судя по описанию приводные валы-шрусы-пыльники на дизельном Сафране обычной конструкции, а не такие извращенные как на 2.0 и 2.5 л бензиновых.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:45
SergPU, ты stirlizz???
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:46
в панике перебрали варианты обрезать шаровую болгаркой, разрубить гайку зубилом, зажать палец пассатижами.
но, то ли пассатижи у нас были не той системы, то ли гайка настолько засела - не помогло.
изголялись так - выжимали рычаг вниз, в зазор между пальцем и кулаком снизу вставляли различного диаметра провлочки, и опускали рычаг на колодку опуская всю машину на домкрате - проволока между пальцем и кулаком не позволяла пальцу садиться до конца на своё место, что давало зазор для откручивания гайки, а натяг палец-кулак обеспечивался за счет давления аммо через рычаг в колодку. геморно, поднимали-опускали раз пять, но идея мне понравилась больше, чем зубилом и болгаркой
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 12:47
сорри, фотика нет, да и просто там всё, как два пальца.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 19:26
Чем хомут зажимал?Инструмент есть,или чем другим обошелся?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 19:34
stirlizz
Скажи, а внутренний шрус у тебя не такой?
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 20:50
Откручиваешь ступичную гайку, втягиваешь ШРУС во внутрь и спокойно попивая пивко скручиваешь гайку с шаровой...........
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 21:36
если установлена коробка РК-1 ,все полуоси одинаковые ,что правая, что левая, единственное нужно смотреть какой тип абс, т.е есть зубчатый венец или нет. и пусть продавцы не разводят что чем больше мотор тем дороже, у меня лично одна полуось стоит от 2.0 ,а вторая от 2.2, а коробка от 3.0 и всё чудно подходит .итого за коробку и полуоси в сборе отдавал 260 у.е, всё б\у. а такие хитрые трипоиды ставились только с коробками вольво.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 23:13
Моисей: фомут зажимался старыми дедовскими кусачками.
smalenski: пробовали впихнуть ШРУС внутрь, но... может руки у нас не той системы?
SergPU: ШРУС вроде бы не такой... Размеров пыльника не помню - диаметр полуоси (он же внутренний подшипника) - 28 мм. в гараже валяется старый пыльник и пакет от нового. могу завтра посмотреть размеры и номер.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 23:39
А почему масло из коробки мешало снять это всё дело?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 23:50
Левый, внутренний шрусс в рено, как правило смазывается маслом из каробки.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 0:08
Могу поделится опытом по сборке такого хитрого внутреннего шруса как у SergPU. Пол часа ломал голову как его собрать потом за 5 минут собрал. Собирается вот эта часть на трипоэде Изображение потом придерживая её рукой чтоб не рассыпалась стягивается пласмассовой стяжкой (для електропроводки), снимается, отлаживается в сторонку, и собираются остальные, потом эти три собранные части одеваются на трипоид и вставляются в чашу, осталось перекусить стяжки кусачками и удалить их от туда. Кстати пыльник я так и не нашёл у нас, подобрали с какойто лагуны похожий но не совсем, по длинне одинаковый , а по диаметру чаши немного больше, но нармально ходит, и смазка какая-то хитрая была, я до этого времени кроме обычной шрусовой не знал других, но в комплекте с пыльником шла похожая.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
