Текущее время: 19.10.2025 0:26
 Заголовок сообщения: прикольно трясет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 19:28
поменял в суботу аммортизаторы, опорные подшипники, подушки аммортизаторов, рулевые тяги с наконечниками, пыльники, рычаги подвески в сборе с шаровыми и сайлентами, тормозные диски и колодки. Ехал домой от стояночки где менял - заметил что под нагрузкой передок трясет вправо-влево примерно с частотой оборота колеса. Думал после регулировки схождения пройдет, не помогло, трясет точно так же на ровной дороге. Стоит убрать ногу с педали или выжать сцепление -- моментально все проходит. Может у когонибуть есть каке идеи?
И еще, разбирал подвеску когда, заметил что правая полуось ну оччень свободно сидит в коробке (даже не заметил как она выскочила и повисла на пыльнике). И потом когда вставлял наместо (там же не имеет значени если не на те зубцы попало на которых было?) заметил что одостаточно большой люфт при кручении взад-вперед. И когда отпускаешь сцепление сейчас снизу достаточно отчетливо слышно "дзинь". от такая вот беда, к чему готовицца?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 21:16
к чему готовиться???хммм,а какие могут быть варианты?Слижет шлитцы и все тут.Метал ,пока еще, нарастает только если Хадо лить в двигатель,а для валов не придумали. :D А чего трясет не знаю,может из-за того что болтается-поэтому и трясет!?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 16:03
Стоит проверить трипоид
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
