Текущее время: 28.11.2025 19:21
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 11:56
Где найти хороших специалистов и соответствующее оборудование для компьютерной диагностики Рено 19 1993 года? Сервесные центры Рено просьба не предлагать, там я уже была, 90 000 руб взяли и ничего не нашли. Проблема в том, что неравномерно работает двигаетель. Но при этом тяга не пропадает, компрессия в клапанах хорошая, свечи меняли, провода меняли. Есть предположения, что либо лямдозонд либо топливный насос, но порекомендовали провести компьютерную диагностику, чтобы исключить еще какие-либо скрытые деффекты датчиков. Машина на холодную заводиться плохо и еще большой расход топлива.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 12:29
Во всех клапанах хорошая компрессия?
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 12:30
Лямдозонд не влияет на пуск двигла, имхо...
P.S. Ldinka... На сервисы надо ездить не с просьбой продиагностировать, а с требованием устранить неисправность... Если неисправность не устранена, все поставленные ими цацки при "диагностике" можно не оплачивать. Требовать вернуть старые, т.к. их замена ничего не дала...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 12:34
А что за двигатель?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 12:36
А компрессию в клапанах на холодную мерили или на горячую?
Нужно еще проверить компрессию в поршнях -помогает :ustav:
А если по теме:
1. Что бы советовать куда обратится -надобы уточнить откуда ты сама(адрес, телефон, пороли, явки и желательно фото).
2. Компресию измеряют в циллиндрах, причем двумя методами.
3. Скрытые деффекты датчиков ни одна диагностика не выявит -это может сделать только думающий диагност.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 0:23
Да во всех, проверяли
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 0:25
blase писал(а):
А что за двигатель?
1,8 моновпрыск 8-клапанный
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 0:56
Сергея поддерживаю.
Ldinka, насчет клапанной компрессии погорячились.
А двигатель с бошевским впрыском или сименс?
Наши корчи моники нечего гонять на комп. Надо головастый человек.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 1:15
С бошевским одноточечным впрыском
Компрессию мерили на горячию
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 1:18
Юмористка :xlopat:
Погорячились - это значит сказали сгоряча, не подумавши.
Клапан - это элемент, перекрывающий каналы в цилиндрах,
у клапана нет компрессии. Ну не каналы, отверстия.
Если есть неуёмное желание на комп, пишите Толику-Минскому.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:00
У меня есть "неуёмное" желание решить проблему с машиной и ездить нормально, а не выкидывать лишние деньги на бензин!!!!!
Может неправильно написала. Еще раз объясню. В машине выкрутили поочереди каждую свечу и подключили компрессометор. Все ок. Это процедуру проводили на горячую.
Машина плохо заводиться на холодную. Ест много бензина. Двигатель работает неравномерно, холостые обороты плавают (это первый синтом который появился давно). При этом тяга не пропадает. Провода высокого напряжения, топливный фильтр, свечи меняли. Недавно сняли катализатор и заменили его на резанатор, т.к. катализатор прогорел.
Ездила на 2 СТО к знакомым, но проблему найти не могут :(((
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:24
Ldinka, а моторчик ХХ (или что там у вас за холостой отвечает) разбирали, чистили?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 11:58
У неё клапан. Это же F3P.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 12:29
Значит клапан (вроде ж почистить можно). По идее решится проблема с ХХ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 13:05
А можно по поводу клапана объяснить подробнее, плиз??? Как это диагностировать или где об этом можно почитать?
В книге по ремонту и эксплуатации смотрела "Проверка и регулировка зазора клапанного механизма".Если это то, о чем Вы пишете, то при этой неисправности должна теряться тяга, а у меня тяга машины не изменилась.
Aleksey, я писала в ICQ, но ответа не получила.
