Текущее время: 19.10.2025 2:35
 Заголовок сообщения: Свечи в масле
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 22:33
Рено Сценик, 1998, двигатель F3R 2.0, бензин.
Сегодня пояилась проблема с заводкой. Заводится и тут-же глохнет.
Если подгазовывать, двигатель начинает сильно троить. Впечатление, как неработает одна или несколько свеч. Из глушителя брызгает что-то, наподобие масла. Выкрутив свечи, обнаружил, что они все в масле.
Поменяв на новые - та же картина - свечи в масле, двигатель колбасит. Недавно менял термостат и датчик ДТОЖ. После этого двигатель работал без претензий, до сегодня.
Посоветуйте, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 22:39
А серо-сизый дым после старта идет из глушителя?
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 23:23
возможно, хотя уже вечер и не особо видно
СообщениеДобавлено: 2.11.2008 23:44
Может заправился... неудачно?
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 0:09
qwerty? из-за неудачной заправки, вряд ли свечи будут в масле...
vvrayvo наружных потёков нет? чтобы масло могло попасть в свечные колодцы
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 0:12
Свечи в масле :xlopat: прямо,как шпроты в масле :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 0:42
Даже если солярки залить?
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 7:31
Наружных подтеков масла нет, двигатель чистый
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 10:47
vvrayvo, перед запуском холодного двигателя посмотри свечи. В масле не в масле?
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 11:32
Свечи перед запуском менял на новые. Такое впечатление, что работают только два цилиндра. Возможно, не работает одна из катушек ( по форумах - это слабое место таких двигателей). Но почему из глушителя брызгает маслянистая смесь?
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 15:55
:) звучит..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:10
vvrayvo
Расход масла большой?
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 15:15
Сегодня во всем разобрался.
Во-первых, свечи были не в масле, а в бензине - електроды закопченные и вместе з бензином похоже было на масло.
Знакомый моторист сказал, что с двигателем все нормально, нужно ехать на диагностику електроники.
Компютерная диагностика обнаружила, что в ЭБУ поступает неправильная информация от 3-х датчиков: ДТОЖ, положения коленвала и еще какого-то. "Прочистили" мозги - машину не узнать.
Да, порекомендовали поменять свечи.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 15:22
Где делал диагности и сколько она стоит?
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
