Текущее время: 29.11.2025 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 17:28
Нет. Приборчика нет вот и не делал ничего.
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 17:35
Пока разъема не будет, о приборчике можешь и не мечтать.
Еще раз напоминаю, есть другие желающие.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 14:11
Нужен совет по инсталляции! Держу в руках шнурок с концами DB9F--DB9M, диаметр провода 5мм, для подключения модемов кажется. Разъемы не разборные, запаяны. Можно ли использовать такой разъем? Или его внутренние жилы слишком дохлые? Пока исчу разборный.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 15:43
Шнурок дохлый. Надо отдельно DB9F и корпус к нему. Можно купить в ИнтегралТоргСервис, Электроника или Жданах.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 23:09
blackwhite
А мну такую фичу мона собрать и проинсталировать? Куда подъезжать?
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 9:48
Shapik, сам то уверен, что хочешь? Пришли (или дай ссылку) схему поворотов твоего авто.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 9:55
blackwhite, у него как в лагуне 1.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 19:48
blackwhite
Хде возьмешь???? ЮМБР грит что как у лагуны1
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 10:22
Как можно заказать готовое устройство(подключу сам) и сколько денег будет стоить вместе с пересылкой почтой?
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 23:52
А я в курсе? :-?
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 18:48
Где мне сфотографировать или надыбать? Ну очень хочется такой девайс. Может мне подъехать куда?
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 21:09
Кто уже установил разъем? Есть что подключить, см. сюда.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 21:44
привет, у меня проблемы с устройством. спаял. контроллер прошил, в машину еще не подключал. решил всё опробывать на столе. так вот при включении задней передачи работает и при включении правого поворотника. левый поворотник не срабатывает. в чем может быть причина? при включении задней обе реле срабатывают, т.е. выходы GP0 и GP2 на контроллере работают. также и работает вход GP4, проверю его таким макаром - запускаю правый поворотник, реле щелкает и ждет трех морганий, если вместо подачи прерывистого положительного уровня (вход trafficator) подать его на вход левого поворотника то реле отключается. получается что контакт везде есть, и детали все в норме. может проблема в прошивке? шью icprog 1.05F, 1.05D выбираю контроллер pic12f675 остальные настройки по умолчанию, которые ставятся при открытии файла прошивки ( intOSC GP4). пробывал intOSC CLCOUT - не помогло. у меня в схеме установлен контроллер pic12f629. если в icprog выбираю его то схема вообще не заводится. причем не могу понять, почему при прошивке иногда ругается "не найдено значение установки осциллятора. Вы настаиваете на использовании установок из файла (3480h)?". Прошу дать совет.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 22:23
andreyzlat, там вроде была какая-то ошибка.
blackwhite, мне об этом говорил. То ли схему мою исправлял, то ли контроллер менял... не помню уже. Но у меня и сейчас один поворотник отлично срабатывает, а другой - не всегда четко.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 0:20
ошибку нашел. точнее это даже не ошибка. плата переделана 16.03.2009 (такая стоит дата на схеме) а прошивка для платы версии 2005 года. там с небольшими доработкми нужно поменять местами 2 и 4 выводы контроллеров. я поменял но чето схема мне кажется работает не стабильно на правый поворот. нужна прошивка под схему 2009 года. вобщем кому нада могу выложить сюда старую схему.
но люди, поделитесь новой нормальной прошивкой!
