Текущее время: 28.11.2025 15:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с Рено Гранд Сценик2
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:29
Подскажите пожалуйста:
У меня в сценике2 2004г., когда включаю -не горят задние противотуманки. Лампы целые. На них не подается напряжение, а на панели приборов горит символ, что задние противотуманки включены. В чем может быть проблема? Или у кого есть толковый электрик.
незнайка
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 21:42
Если лампы в крышке, то ищите перелом жгута проводов.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 23:12
в сценике2 в крышке ни каких ламп нет.Предохранитель проверил?Первое что надо делать!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 1:05
Тогда простое. Проводка, разъемы, контакты. Предохранитель есть смысл проверить тоже!
А реле фонарей там случайно нету?
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 19:53
да реле может очень даже быть!Оно очень звонко клацает, когда вкл противотуманки.Если пред. цел,а реле не клацает-значит сдохло.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 20:46
Даже если клацает, силовые контакты могут отгорать.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 20:57
Алексей!!!Это же какого надо плохо мнения о рено быть,чтобы такие вещи предполагать.То провода в крышке багажника перетерлись,это за 4 года всего-то,то контакты подгорели.Китаец,а не рено...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 20:59
А Рено - оно именно такое. Капризулька девочка.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 23:00
Провода смотрел с товарищем.На правую лампу вообще не нашли проводов, а на левую идут. Предохранители, это те что возле рулевой колонки ,чуть левее? Если да, то смотрели- все целые, хотя по символам вроде нет того который должен отвечать за противотуманки.А где это реле может стоять? Когда включаю противотуманки ничего не клацает. Вообще у меня впечатление сложилось, что буржуи уже до меня там полазили и что то нахомутали.
незнайка
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 12:22
ну так купи предохранитель и вставь.Если каждый из-за предохраниеля будет темы создавать,то форум будет завален спамом.Базовые вещи надо знать,что писать "помогите",если даже начальные процедуры устранения неисправности не выполнены.Если так все плохо,то купи книгу ремонт и эксплуатация,Там есть параграф устранение неисправностей,типа-машина не заводится,стартер не крутит.Ответ -вставьте ключ в замок зажигания. :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 12:57
SeverS
машину где брал? Фаркоп был(есть)?
Отвечай-есть идея!
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 21:22
Я ж писал предохранители все целые. А за совет купить книгу-спасибо, это обязательно!!! :wink:
Фаркоп был когда то. :P
незнайка
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 22:18
была похожая проблема на второй лагуне! разрешилась как ни странно просто передергиванием разъема!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Рено Гранд Сценик2
СообщениеДобавлено: 4.08.2013 17:45
хочу ее брать, вот смотрю объяв немного
а вот проблемы часто возникают?
