Текущее время: 17.06.2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан холостого хода F3R (F3P).
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 9:43
ЮМБР писал(а):
Снял для промывки. Профилактической.
Обнаружил интересную вещь.
В чем был смысл профилактической промывки, только профилактика, или чего то еще хотел добиться?
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 20:46
Когда купил Safrane выявилась проблема плавающих оборотов ХХ -решил поменять клапан (хотя был опыт промывки этого клапана на Clio).
Ценник на новый клапан произвел удручающее впечатление(от 135$ и выше -на неоригинал)...
Полазив по каталогу Hella (клапан на Renault # 6NW 009 141-111)
нашел аналогичный клапан для Опеля (номер # 6NW 009 141-001)
Как аналог Hella в Exist был куплен клапан Dello 01-3008370102-A -гдето за 50$. И как видно из фото - клапаны отличаются углом размещения разъема(что не помешало подключению) и, как выяснилось при установке, у Опелевского размер посадочного фланца чуть больше(вылечилось ножовкой по красной линии). Больше проблем не возникло. Качество сборки Dello оставляет желать лучшего :twisted: , поэтому старый клапан был перебран, отмыт жижей для очистки карбюратора и отложен на черный день.
Кстати после замены клапана проблемы с ХХ не исчезли -он был не причем.
ЮМБР, новый клапан закрыт не полностью -продувается.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 21:44
SergPU
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 1:07
Чего то еще хотел добиться.
Уже не помню чего....
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 21:57
Забыл отписаться :oops:
Злосчастный клапан Dello 01-3008370102-A простоял не долго -от силы пару месяцев. После чего заглючил по полной программе.
В итоге старый отмытый клапан был возвращен на место и проблем с ХХ больше нет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 22:53
Седня изучал работу клапана РХХ .
ХХ-на полпалочки ниже 1000 об,т.е.если считать шкалу более-менее точной,чуть больше900,а должно быть 750.
Снял воздушную трубку на KPXX и перекрыл подачу воздуха пробкой с маленькой дыркой.ХХ понизились пр. до 850.
При этом померял сигнал МАР,он вырос с 1,1 В до 1,25 В.
ТО есть,возможно,маленький сигнал МАР объясняется высоким ХХ?
А что там чистить -промывать в КPXX ?
Если на работающем скинуть клемму,то должен глохнуть ?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 12:18
papazoll не стоит верить шкале тахометра в районе малых оборотов, при таком же положении стрелки мой ХХ оказался 750 +-10 об/мин. Точно по книге.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 20:46
Сегодня на заведенной машине снял разъем с PXX ,мотор тут же заглох и не заводился.
Померял потенциометр ДЗ -крайние провода на фишке- от -0.37 В до -4.22 В(почему минус?вроде массу от тестера втыкал в черный провод).
Это все так и должно быть???
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 22:30
papazoll минутс потмоу как перепутал массу и + тестера. по поводу отключенного дтож - у мну тож глохнет если не помогать педалькой. если педалькой раскочегариать неск минут, то глохнуть перестаёт.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 22:53
Ага, и комп сразу показывал 13 град
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 1:05
млин, я не ДТОЖ а клапан ХХ имел в виду.
smalenski при отключенном ДТОЖ обороты ХХ тока около 1200 об, вот и все неудобства..
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:33
Лагуна 1998г 1,6 16кл где стоит клапан ХХ.
Такая проблема при t на улице около нуля и меньше когда заводиш машину то обороты около 3000 когда прогреется то нормально тогда?
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 15:17
Подозреваю,что это клинит клапан.
Попробуй легонько постучать по нему,когда такие высокие обороты.
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 22:16
Жесть!!! Пойду мыть клапан! :shock:
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 14:36
Shapik, ну что - помыл?
Чего там внутри делалось? Было что вымывать ?
И как результат?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
