Текущее время: 28.11.2025 21:48
 Заголовок сообщения: При заводке первый раз глохнет
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 12:32
Сначала набирает обороты -- секунды 2-3, потом ей чего-то не хватает и если не газануть глохнет. При повторной попытке заводится и работает без проблем. Што за фишка? (Лагуна, 1,8).
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 13:13
Стандартная болька лагун. В зависимости от типа движка лечится по разному. В 2.0 - из-за подогрева лямбды или датчика температуры ОЖ.
Добавлю - перед манипуляциями попробуй сбросить ошибки компа. Помогает конкретно. Или на СТО или через сервисный режим компьютера панели (если он у тебя есть).
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 13:34
В холодное время, если амсло в КПП не очень, то может глохнуть. Попробуйте выжать сцепление при заводке, и после заводки через секунд 5 плавно его отпускать.
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 14:13
Да я с выжатым сцеплением и завожу. Хотя с холодами вроде связано...
А как компьютер сбросить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 14:36
Если у тебя есть бортовой комп в щитке приборов - иди в тему "Лагуна, бортовой компьютер" - она ниже, там расписано как диагностировать датчики. Если нет - методом отключения аккумулятора на пол-часа.... или СТО.
