Текущее время: 22.07.2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 1:28
Всем доброго времени суток. Засветилась лампа ОЖ во время движения. Уровень ОЖ в норме. Горит лампа стоп. Температура ОЖ по указателю в норме. Радиатор на ощупь чуть теплый. Комп чего-то говорит по-французски. Подскажите пожалуйста где и чего искать.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 1:58
Что за лампа ОЖ? Может перегрева?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 2:28
Думаю,да. Тольк температура по приборам в норме. Радиатор на ощупь чуть-чуть теплый. двигатель при пальпации тоже не шибко горячий.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 2:32
Имею ввиду лампу под уровнем указателя температуры двигателя-уровня масла.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 10:59
Buzzer
Проверь вентиляторы, все ли работают при вкл. климы.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 12:04
А причем тут клима?
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 13:43
А при том, что при вкл. компрессора кондея обязательным условием является включение карлосонов для охлаждения радиатора кондея. При проблемах вентиляторов или цепи их управления клима это отслеживает и на приборке загораются соответствующие символы
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 14:18
Собственно докладываю: сегодня вышел, снял клемму с аккумулятора минут на 10 и всё прошло. Проехал около 25 км-всё ок. Чего было так и не ясно. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:13
проблема как в названии темы:
загорелась лампа стоп+ перегрев ОЖ+всключается вентилятор обдува радиатора.
по шкале температура тоже нормальная. мало того, машина постояла минут 15 - заводишься и опять STOP+перегрев+вентилятор
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 19:58
поправка:
на холодный двигатель: загорается stop+перегрев ОЖ, щелкает муфта насоса кондиционера, вентилятор не включается.
на прогретый двигатель: загорается stop+перегрев ОЖ, щелкает муфта насоса кондиционера, вентилятор включается на максимальный обдув.
видимо что-то с первым вентилятором либо с проводкой
у кого какие мнения?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:46
Я бы поступил так:
1. Проверил уровень охлаждайки (на всякий случай, думаю, что ты уже это сделал)
2. Протестировал клипом
Мне кажется, что если горит стоп + ОЖ на совсем холодном двигателе, то дело в электрической цепи датчика ОЖ.
Сними фишку с датчика ОЖ. Если погасло, то дело в датчике, если нет, то нужно прозвонить электроцепь. (а для начала попробуй сними клеммы с аккума на несколько минут.)
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 16:15
по сегодняшним наблюдениям :
stop+перегрев загораются только тогда, когда климат подключает насос кондиционера.
вот так и ездил : горят секунд 7, потом насос кондиционера останавливается - не горят секунд 7, потом опять включается - горят ....ну и тд. вентилятор радиатора не работает в это время, иногда, когда машина прогрета подключается второй вентилятор, но лампы не гаснут в это время (включение второго вентилятора не связано никак с включением насосса кондиционера).
Клемму не снимал, думаю не поможет, потому как вся проблема в вентиляторе климы. буду разбираться
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:23
smirnovv писал(а):
...stop+перегрев загораются только тогда, когда климат подключает насос кондиционера...
Похоже на F55 (в коробке рядом с АКБ).
smirnovv писал(а):
..Клемму не снимал...
А придется... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 20:45
а подробнее про F55 )))
реле что-ли?
ps все разобрался, помогла схема http://www.renault-club.by/safrane/vent ... deniya.php
буду искать
схема супер!!спасибо огромное умельцу, разрисовавшему сие творение!
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 21:46
буду искать
Хорошо что приходилась схемка, правда она взята из техноты Рено, а я ее лишь немного подправил и написал комменты :roll:
