Текущее время: 18.10.2025 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 14:55
С 95% вероятностью могу сказать что скрипит :D
Но Вас, как и меня, это не обрадует...
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 15:05
и что эт может быть??? как проверить?
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 15:19
Скрипят крепления рейки к кузову! Крепится в 2-х местах, через резинки. Резинки изнашиваются, рейка двигается, резина трется - скрипит. Явление распространенное, насколько я уже понял...
Проблема в том, что неизвестно, где эти резинки-втулки достать, и чтобы поставить эти резинки - надо много чего разобрать, в том числе снять выхлопную... Вот это и не радует...
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 15:23
ого, накладно конешно, надо будет что нить думать. Мне сейчас главное сцепление поменять, уже неделю комплект лежит пылиться, придется по сей видимости отдавать 85уе на СТо за замену :(
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 15:50
Может кто уже решил проблему с этими втулками-резинками - отзовитесь :needhelp:
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 16:05
Вот и пришли к выводу, что скрипит не рейка. Но если я неошибаюсь рейка крепится жестко к своим местам крепления скаким то там усилием если по книге, т.е. свободного хода у рейки не должно быть. Из опыта в BMW рейка крепится болтами за уши на корпусе рейки без всяких там резинок в рено не обращал внимания.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 16:31
volf
А в Рено крепится через втулки-резинки и они не вечные... :cry:
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 18:10
у меня + к этому с бочка гидроусилителя жидкость выходит, раньше она была ниже чем есть сейчас, но её никто недоливал...
Как это все можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 19:19
bait, рейка крепится через резинки. На одном хомуте есть паз а на рейке есть типа зубчика.
Но при износе резинок рейка может гулять немного. Уровень жидкости лучше проверять
когда колеса стоят ровно, и на заглушенном авто нежелательно крутить руль.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 20:06
Aleksey
честно сказатья с трудом догадываюсь что там за рейка... ?!
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 9:30
Ура!!! Нашел втулки-резинки новые по 12тыр :D
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 9:28
этот же скрип просто задолбал-уже год сним езжу. поехал к реношникам в гаражи на Глебки, мне парень ключом че-то подкрутил, вроде как скрипеть перестало;)
Jacky а где втулки нашёл? и менял сам? можно описание поподробнее про замену?:)
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:20
Нашел, сенкс DD - брал у него, поставили в пятницу (бабок сорвали за замену много - Макаенка). Теперь не скрипит и руль не гуляет :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 14:18
И у меня руль скрипит периодически,но ща меньше. Но у меня др. проблема-стал дребежать руль,а может и не он, просто дребежание в рулелом колесе на дороге по типу гравейки.Проверили как могли рулевую колонку, руль не болтается стоит как вкопанный.
Вопрос:1.может ли это быть из-за втулок крепления?2.как вооще определить что рейки конец(без ГУРа)?3.Как долго можно ездить на умирающей рейки и какие последствия?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 14:26
BETEP
2 года езжу , даливаю переодчески.
