Текущее время: 19.10.2025 0:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозными дисками.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 19:49
Возникла прблема с тормозными дисками. При торможении руль бьет. Заменил диски все прошло.Но проездил год как все повторилось,биение при торможении. Или сами диски не качественные, или как уверяют я на тормозах заехал в воду и их повело. Якобы это у них болезнь такая, что же в дождь и ездить теперь нельзя. Я на них и проехал тысяч двадцать всего.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 20:01
Диски Г просто. Какая фирма? Диски даже в коробке Рено и то ведет их от резкого торможения.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 21:02
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
Лучше купить хорошие б/у диски, только надо с гарантией брать....поставил-проверил
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 21:32
А может проблема не в дисках, руль может бить и по другим причинам.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 21:52
может попробовать колеса отбалансировать?
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 0:11
снимать диски и на завод к токарю, пускай выставляет до биения +/-0,05мм и протачивает...
PS мот надо суппорта поджать ? :roll:
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 8:15
У меня тоже есть сомнения в качестве дисков. Производитель ABS , конечно не сравниш их с Brembo или Lucas, но и цена соответственная . Если были бы колеса не отбалансированны то руль било бы и без нажатия на тормоза.
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 20:31
У меня была такая же фигня, если конечно ABS исправно, то енто только диски - проточка поможет, но не надолго (себе протачивал - хватило на 3 месяца летней езды (без морозов и воды) итог приобрел два новых за 80 убитых енотов, плставил, год отездил и зимой как летом катался - без вопросов!
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 22.11.2008 23:26
У меня било из-за проблем с подвеской- заменил наконечник и шаровую и все прошло, а диски брал "BENDIX" за 120 $.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 0:29
Извини, но это как нижнее белье БУ покупать: и противно и смысла нет :)
mozdok Не повезло просто, где то круто и длительно оттормозился, потом влетел в лужу. Придется купить и поменять.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 1:45
Phoner, если б/у заводское и в хорошем кач-ве, то оно отходит дольше, чем покупное...
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 1:59
[Удалено Алмином. Сообщение не по теме]
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 13:11
Евгений RUS-32
+1
Сначала подвеску проверь
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 13:32
Phoner
На вкус и цвет товарищей - нет. На моей машине толщина дисков где-то 7-8 мм (критичный остаток). Но они родные и никаких проблем. Надо менять, но новые боюсь покупать. Шило. ИМХО - надо брать б/у с малым износом. Слава богу на рынке предложений хватает.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 22:40
Господа!Гнетут меня сомнения что хотя-бы на одной 8-10 -летней машине стояли заводские передние диски...и маркировки на них заводской не встречал Что скрывается за малым износом...мененые значит а что установлено тайна покрытая мраком может качественные а может и нет Я лично такие не спользую Не на продажу ведь машина А как Вы оределяете то что Вас именно должно устроить в их внешнем виде?
