Текущее время: 19.10.2025 0:27
 Заголовок сообщения: Проверка ДПДЗ на Лагуне-1
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 21:01
При просмотре интересующих тем нашел такое сообщение:
GROSH 16V писал(а):
.... Продиагностировать ДПДЗ можно так: на прогретом двигателе (ХХ - 900, например) резкое нажатие на педаль газа, двигатель и обороты должны "откликнуться" МОМЕНТАЛЬНО, без задержки, захлебывания, двигатель не "давится". Если так не происходит, то ДПДЗ может быть неисправен.
у меня как раз подобное-при резком нажатии на педаль происходит прпопердеж, затем только набирает обороты. Если это из-за ДПДЗ, то что с ним делать?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 9:25
papazoll, временно отключить и еще раз проверить датчик.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 16:57
Временно отключить ДПДЗ ?А без него заведется-поедет?
А как проверить?
Померял потенциометр ДЗ -крайние провода на фишке- от -0.37 В до -4.22 В
СообщениеДобавлено: 1.12.2008 15:44
Если скинуть разъем с небаботающего ДПДЗ, то заведется только с нажатым газом, поскольку регулятор ХХ работать не будет.. зато провалов быть не должно... у меня когда был мертвым ДПДЗ, я скидывал фишку, заводился и прогревался педалькой газа, а дальше уже ехал,- обороты держала отменно... все по своему опыту..
R-19, 1.8 F3P 706
