Текущее время: 18.10.2025 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 0:46
Ну да, оно типовое, поменять недолго. Хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 12:00
Блин, не знаю. Вчера после того как подёргал разъём, пару раз завёлся нормально. Вечером ехать домой, снова таже фигня. Сегодня утром снял разъём, поставил. Не помогло. Сижу думаю. Или сам моторчик ХХ залип, или всё-таки какой-то провод неконтачит? Надо будет в выходной день спокойно посмотреть, разобрать, подумать.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 22:37
Леонид писал(а):
....., то придётся тестер доставать и прозванивать. А там 4-е провода.
4-е ..... два на кнопку отпущеной педали .... два на мотор шагового ....
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 4:11
Леонид какая у тебя машина ? судя по тому, что ты описал, у меня такая же фигня ... практически в 50% случаев, когда приедешь, постоишь часа 2 -3 и стрелка температуры двигателя на грани отрыва от ограничителя, задолбаешься её заводить. помогая педалью газа, главное добраться до отметки около 1100-1200 об/мин , дальше как схватывает, тут же вспоминает, что нужно регулировать ХХ и всё такое. дальше проблем нет. моторчик привода регулировки ХХ в замечательном состоянии (имхо). решения проблемы не найдено ...
совсем холодная и горячая заводится отлично. датчик температуры в норме.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 11:55
Ник
Да, такая же машина и двигатель.
RuslanD...
Вот это ценная информация про кнопку.
Сегодня завёлся нормально.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:11
RuslanD, Леонид а на K7M нет кнопки отпущенной педали ... там 4 провода на шаговый двигатель, а положение педали оно определяет по потенциометру дроссельной заслонки.
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:13
и , кстати , если принять вариант, что подклинивает/залипает шаговый двигатель, то с чего бы по достижении 1200 оборотов он гарантированно отлипает ???
CLIP
Так у вас наверное шаговый моторчик, а не такой как на Рено 19 обычный, поэтому 4 провода.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:29
Aleksey
Конечно не такой.
Aleksey Леонид вроде написал , что у него "такая же машина и двигатель" , то есть К7М ... или я что то не допонял
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 12:31
Так я к тому, что у меня тоже 4 провода, но 2 на моторчик, а 2 на контакты положения отущенной педали газа.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 23:05
Ляксей ..... Бош ... не выдумывал другие моторчики .... ему больше делать нечего ..... это у Ника .... вместо нагрузки на двигатеь (и передачи ее на коробку автомат) потенциометр следит за педалью ...
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 2:53
а сегодня вечерком после простоя в часа 3, машина при заводке не заглохла как бывало по утру: а сразу кинуло обароты около 1600 патом резко на 400-500 и так 2 раза, была близка чтобы заглохнуть но вытянула... МОжет всетаки реле что Нетман говорил??
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 22:47
bait, топливный фильтр или бензонасос на производительность ...так что оч может быть что и реле :)
СообщениеДобавлено: 6.12.2008 23:01
Dervik
фильтру уже 2 года, под замену?
