Текущее время: 2.11.2025 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 13:37
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Не, у меня катушки АБСОЛЮТНО одинаковы по форме, только разъёмы разные по цвету - чёрный и белый. и фишки подходят
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 14:58
Низковольтные разъемы действительно одинаковы.
А вот между двумя высоковольтными выводами есть деталь, которая в правой и левой катушках разная. Это сделано специально, чтоб не перепутать ВВ-провода.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 15:58
qwerty писал(а):
...между двумя высоковольтными выводами есть деталь, которая в правой и левой катушках разная. Это сделано специально, чтоб не перепутать ВВ-провода.
Ну тупые! И это только ради того, чтобы провода невозможно было перепутать? Ну и ну!
Когда купил швейную машинку, с удовольствием прочитал: разъем питания (220 который) имеет несимметричную конструкцию. Делее запись: "Только для США: если разъем не вставляется в гнездо, переверние его" :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 16:46
Извиняюсь :oops: ошибся, прав qwerty, дейчтвительно отличаются.
К сожалению радость моя оказалась недолгой. Сегодня опять та же песня. Подумал, что не та катушка, заменил - **** там, опять глючит. пока не прогреется. Симптомы: Заводится с полтыка и на прогреве работает идеально, но, как только обороты падают до 800, дергается, полуглохнет. нажмёш на газ до пола - как бы прорвет, поработает пару сек, и опять глюк. пока не прогреется. А потом работает идеально. Расход в норме, мощность - как ракета и т.д. Кстати. симптомы проявляются в сырую погоду.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 20:38
igor-zelenko, не спеши... если, конечно, есть такая возможность.
Трудно искать плавающую неисправность, которая то есть... то нет.
Скорее всего дефект застабилизируется и найти его (и понять) будет намного проще.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 1:07
Наверняка система зажигания
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:03
Доброго времени суток, решил обратиться за советом к участникам этого форума.
Купил Лагуну 2, 1,8 F4P и с толкнулся с проблемой: машина трясется на холодную словно вот вот выпрыгнет двигатель. Перелопатил весь форум и понял, что у меня проблемка схожая с той, что описывалась при мертвой катушке...
Утром машину раскачивает в продольном направлении с бешеной амплитудой, плюс идет такой звук уа-уа-уа довольно отчетливо слышимый. Прогреется все тихо-ровно. Но на холодную двигатель под капотом, как сердце у зайца колотится.
Катушка? Но почему тогда на горячую все ок?
Свечки поменял, стоят новые.
Есть еще мысль, что это лямбда первая с топливной смесью ошибается (кислородный датчик), ввиду линейной зависимости от нагрева - нагрелся все ок, а пока холодный бедную гонит.
Запутался, помогите советом.
:roll:
Laguna II Dynamique, F4P 1.8, МКПП
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:13
monach, если при прогревочных оборотах двигатель под капотом пытается перемещатся в продольном и поперечном направлениях, тогда, видимо, умерла подушка двигателя... а может и не одно... По идее двиг, независимо от оборотов, может только чуть потряхиватся...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:19
Амплитуда см 2 не меньше, рычаг кпп вперед взад трясется сильно и толчки не децкие такие при нахождении в машине. Как только температура пошла вверх по датчику, все резко прекращается и работает ровно без видимых отклонений. Даже не знаю на что и грешить?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:31
... как только обороты падают до 800...
А как ты определил, что 800?
У меня два деления на тахоместе 332 (цена деления 166), а это не 800, а 668 оборотов. вот машина и глохнет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:36
andrew-R19, может проблемма связана с этим датчиком как описано в этой статье?
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 21:59
monach, возможно... необходимо его проверить.. а именно,- замерять его сопротивление на холодную.. при +20 сопротивление должно быть 3060-4045 Ом... при 40,- 1315-1600 Ом... соответственно, чем ниже температура, тем больше должно быть сопротивление... С этого можно и начать..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 22:53
ок. знать бы еще где он находится :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 23:21
monach
у тя другой дачтик на ОЖ, трехконтактный. Смотри свечи, катушки, состояние дроссельной заслонки и опоры мотора в придачу
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 21:08
smalenski, меня смущает звук вовремя вибрации: - ува-ува-ува, почти с виброй в такт. Прогрелась все тихо, вибры не наблюдается звук почти отсутствует..
Свечи новые. Катушки не проверял (нужно провода по очереди снять с них? и методом исключения проверить?)
Опоры и прогрев, как могут быть связаны? - думаю в них меньше всего может быть проблема.
Еще.
Если катушка мертвая, то почему она после прогрева начинает работать?
Что еще может с прогревом быть связано?
При прогреве, в момент вибрации, xx плавают плавно от 800 до 1000об/мин, прогевшись останавливаются на 800об/мин
