Текущее время: 18.10.2025 16:46
 Заголовок сообщения: При сбросе газа - бъет руль
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 20:39
Заметил после зимы такую ерунду, если едешь по трассе "в натяг", т.е. держишь педаль газа - все хорошо. Но когда газ отпускаешь - т.е. тормозишь типа двигателем - начинается вибрация какая-то, бъет руль, как будто не отбалансированы колеса. Чем выше скорость - тем заметнее. До 70 кмч - вообще не проявляется, заметил на 120-ти, на 90 уже немного есть... Что бы это могло быть? Резина кривая - било бы все время. Да, на днях прошел гостехосмотр - замечаний нет (т.е. подвеска имеет право жить, по идее :) ), на "серьезную" диагностику ездил в начале весны - сказали, что сайленты подношенные, но пока можно поездить. Это могут быть они? Как-то не похоже...
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 21:04
Ну, ну, техосмотору можно верить только по тормозам и то .....
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 22:31
Alex Post
У меня такое вылечилось заменой износившегося сайлентблока стабилизатора(если я прально выражаюсь) В общем, осмотреть и подергать за вымя подвеску..
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 22:45
Валентин. Ты имел ввиду замену втулок стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 2:30
Netman
О, когда старательно обьезжаешь люки, забываешь даже, как называются элементы подвески :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 18:23
Валентин писал(а):
Alex Post
Втулки стабилизатора (резиновые такие колпачки на концах) менял в начале весны - сильно гремело на ямах. Сейчас не гремит, да и не должны они за три месяца уйти. От сайлентов рычага, по идее, может такое быть? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 11:44
резину на шиномантаже проверял ?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 20:44
Не, не проверял, но по идее от резины все время било бы?
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 21:11
Alex Post, не все время.
У меня булка вылезла. Бьет только при резком торможении на скорости свыше 70км\ч.
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 14:51
Alex Post
Я скажу тебе о втулках стабилизатора то, что поставив их и поездив несколько месяцев иногда снова приходится менять.
А вот с резиной у меня тоже такой случай был: на малой скорости не било руль, а когда 60-70км\ч то начинало и также било при торможении.
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 14:54
Alex Post
Если не лень то попробуй перекинуть колеса: передние назад и задние наперед и если перестанет бить руль то тогда ясно что это резина.
СообщениеДобавлено: 24.05.2008 19:30
Ок. Попробую не балансировку заехать.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 2:09
Нарисовалась на Рено-19 такая же проблема... Резина заменена - все осталось. В подвеске люфтов нет. Немножко подразбиты втулки тяги стабилизатора - но не гремят. Вот правая полуось - если взятся за саму полуось и пошатать вверх-вниз то болтается в шарнире(трипод?) в том что возле КПП. Болтается правда не сильно. Возможно из-за трипода это? Сложно ли меняется ?
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 2:41
А амортеры в порядке? У меня подбивает руль на 110-115 и то на определенном
типе покрытия. Колеса пробовал разные. Грешу на амортеры.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 10:33
serwol, сайленты рычагов в порядке ? проверяли ?
