Текущее время: 7.11.2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Арка из гипсокартона
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 15:30
Помогите советами кто делал в дверном проеме арку и гипсокартона, в целом в нете нашел море инфармацаии, но хотелось бы услышать еще советов от вас.
Как я понял предварительно делается профиль каторый крепится в проеме а на нем уже крепится картон, патом все шпаклюется и красицца. Если в трех словах.
СообщениеДобавлено: 7.12.2008 22:14
Взял металлическую полосу, выгнул ее дугой, прикрутил по краям и центру в проем. Завалил все цементом :D
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 2:10
smalenski, есть варианты и поэкзотичнее.
bait, технология проста. Берется С-профиль и крепится дюбель-гвоздями к потолку и стенам, затем такой же профиль надрезается ножницами по боковым полкам через каждые 2-5 см в зависимости от радиуса изгиба арки. Профиль выгибается необходимым радиусом и крепится к профилям нп стене. В зависимости от размера арки могут понадобится дополнительные профили между стено-потолочными и изогнутым.
После этого берется АРОЧНЫЙ гипсокартон, вырезается полосой по размеру и прикручивается к нижней плоскости арки. При этом он аккуратно выгибается. Осальные поверхности можно обшить любым гипсокартоном.
После всего этого всесь гипсокартон 2-3 раза шпатлюется, грунтуется 1 раз и красится 2-3 раза.
В заключение.
Не делал - не берись.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 2:15
ЮМБР
не делал но попробывать хачу, не получится так не получится...
А я вот читал про изгибы, надо гипсокартон надрезами пройтись и патом гнуть , и вот еще что написано что он смачиваеца чтобы лучше гнулся, так смачивается он после того как нанесены надрезы или до?
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 2:18
bait, можешь резать, можешь мочить - все одно потом выкинешь.
Берешь арочный и просто гнешь. На то он и арочный.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 9:50
bait
очень много нюансов, см лс
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 10:46
ЮМБР
ну ты же видел мою арку, вроде ниче, технология проста
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 11:18
smalenski
...и крепче, и быстрей, и надежнее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 13:08
начало паложено, каркас я уже закрепил, следующий шаг -крепить гипсакартон буду.
все зхапечатляю на телефон, вылажу когда даделаю для обзорности, первый раз делаю и ничего не смыслю в строительстве, так что возможно закосячивание )))
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 13:11
кста, делать решил как бы дугой а не "полукругом" )
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 21:31
Renault Club Vitebsk
Берёшь 6 мм гипсокартон и вымачиваешь-гнётся как хочешь. Крепишь на профиля. Сохнет-твердеет. Штатлюешь. Грунтуешь. Матуешь. Красишь пару раз.
Ещё не делал. Но скоро предстоит. Буду делать разноуровневый потолок у себя в комнате. (там тоже изгибы будут волнообразные).
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 22:31
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Открываю форум..читаю список последжних сообщений в темах .. Арка из гиполкартона.... первая мысль.. :crazy: Нах.... в машине делать арку из гипсокартона.. :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 22:41
БыкЗдоровый
ыыыыыы))))) хатя мысля прикольная))))))
Спойлер из гибсакартона и т.д. и т.п. ))
Только что загрунтовал, завтра буду шпаклевать. Кстати можно без сетки шматлевать?? или обязательно только с ней?
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 17:22
вот как идут мои дела, это первый мой опыт так что не судите строго.
еще многое там сделать нужно , как сделаю, покажу как получилось.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 18:43
Если сделаешь хорошо - будем к тебе в очередь записываться :mrgreen: :mrgreen:
