Текущее время: 29.11.2025 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Renault Laguna need help!
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 0:38
всем добрый день,
я тут купил себе Laguna 98г 1,9 DTi и сразу возникли некоторые вопросы
1. одна фара светит выше , как осуществляется эта регулировка?
2. на доске приборов температура как то глючит (одним словом плавает от середины датчика до максималки). температурный датчик поменял - не помогло
3. в салоне сверху где включается свет (ближе к лобовому) встроена в обшивку какая то микросхема.... что это такое и за что это отвечает
4. поменял масло, как теперь на приборке сбросить надпись
OIL 000000 чтоб показывалась полезная инфа
всем спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 11:38
1. Если открыть капот, то изнутри на каждой фаре есть ручечка (или моторчик)....
2. опишите пожалуйста в чем проблема поподробнее
3. или приемник ИК от чип-ключа или УЗ датчик объема салона сигналки (или и то и другое вместе)
4. Сразу после заводки движка нажми кнопку сброса пробега и держи её секунд 10, пока не введется новое значение пробега до замены масла...
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 12:39
Двигатель можно не заводить, только зажигание. Когда кнопка нажата, на дисплее смена чисел идет через неравномерные промежутки (по-моему 2000/1000 до 5000 км, а дальше через 500) - это у меня (2,2D 95г.)
Больше ничего к советам специалиста добавить не могу :)
Как из себя 1,9DTI - что там под капотом (электроника и т.п., может есть какие интересные устройства)? Хочу себе такую в перспективе.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Laguna need help!
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 13:45
Мне кажется что у тебя не OIL 000000, а - OIL оооооо. И етих шариков становится меньше уменшаясь уровню масла.
VALEO
 Заголовок сообщения: Точно
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 14:02
Количество ноликов - это уровень масла, будет уменьшаться - у меня например 000_ _ _, от этого не избежать, при каждом включении зажигания будет показывать(очень полезно).
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 23:06
спасибо, с OIL и датчиком разобрался.
на счет приборки
: когда двигатель прогревается то стрелка температуры доползает до самого верха иногда опускается до середины. когда глушешь двигатель и включаешь заново зажигание, то стрелка какое то небольшое время показывает правильно и снова начинает лезть наверх.
настройка фар: на сколько я понял, то нужно снять моторчик корректора фары и вручную настроить....
СообщениеДобавлено: 18.11.2004 23:20
у меня 98 года
могу сказать что 1,9DTi - реальный самолет :D разгон довольно впечетляющий, даже если идеш 100кm/h и вжимаешь газ в полик то машина выдает довольно неплохое ускорение. впрыск полностью электронный, кушает 5 литров по трассе со средней скоростью 100 км/ч. подвеска мягче чем у 96 года и салон поуютней.
у меня есть с чем сравнивать. так есть еще и 2,2D 96 года.
единственое что не могу привыкнуть к работе турбины и движка, как то они спецефически работают :D
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 0:28
А, поподробнее можно. Я вот этого не знал. Что будет когда я проеду то расстояние которое ввел.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 0:32
R21 писал(а):
....А, поподробнее можно. Я вот этого не знал. Что будет когда я проеду то расстояние которое ввел.
А ничего страшного Павел, как ездил так и будешь ездить. Только на табло тебе будет напоминать, что нужно на Сервис
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 10:50
Infinity писал(а):
у меня 98 года
Расскажи PLS, какой кузов, комплектация, где\почём брал?
Намного лучше чем 2.2D?
Мотор 1.9TDi - это Renault сам делает, или у VW купили?
With Best Regards,
Siarhei Varanovich AKA Korvin
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 14:42
брал я себе в Литве, отдал за нее 4000 eur
сам я из Эстонии поэтому не имею понятия сколько встанет у вас растаможка
на 2,2 как то подвеска пожоще, салон не такой удобный
комплектация - хечбек, галогены, ABS, 2xairbag, 2 эл. стекла, централ, кондей и что особо нравится, так это поларойдное лобовое стекло :D
на счет двигателя не имею понятия, но думаю что он все же оригинальный реношный
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 15:08
Мотор 1.9 реношный, действительно очень резвый. Один плохой момент - все электронное. Даже педаль газа. Если плохо мозгам - мотор не заведешь вообще. Турбина живет максимум - 150 000, дальше сопливит, если не студить пару минут на холостых - клинит подшипники и замена, головка тоже удовольствие из дорогих, - трещины вокруг клапанов. Единственно если малый пробег и не ездил на бензинах (вибрация все равно ощущается и на холостых и на разгоне), то по расходу и динамике - приятная машинка. Но если попадешь на ремонт или запчасти (типа ролики, свечки и т.д), то машинка очень редкая и ценники не детские. За все надо платить, а если вещь новая - то платишь дороже гораздо. Уж лучше бензиновую.
В принципе 2.2 турбо по динамике не уступает, может даже и получше.
И мотор более распространенный. А хороший разгон у всех турбо моторов, за счет наддува и подхвате после 2000 оборотов. У атмосферника, даже бензинового, особенно в горах, надо переходить на 1-2 передачи вниз, у турбодизеля - педаль в полик на 5-й и все - машинка классно ускоряется. Единственные минусы турбодизелей - дорогие в закупке изначально и запчасти кусаются, ну и спецов по ним очень мало, даже на официальных сервисах.
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 16:26
честно сказать, пробег у меня 195000, турбина полностью сухая, мотор тоже
я как купил, так у меня оборвало ремень, французские гоншики на ремне проехали 180000
попал на 2 клапана - 10 баков/шт
замена прокладки 45 уе
комплект ремня + 3 ролика 200 уе
повезло что распред целый остался, так бы попал по полной, хотя хотя мотор в сборе встал бы в 800 уе
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 16:36
Это у вас такие ценники и запчасти есть. У нас к сожалению о этих моторах вообще мало знают, а запчастей минимум. Видимо все сухо потому что масло вовремя меняли, турбину студили, вот и результат.
У нас ремонтируют только фольксовские 1.9 дизеля и турбодизеля, реношные посложнее, но ннесколько порядков лучше и надежнее.
И работают мягенько и тихо. Хоть я сейчас и на бензиновой Лагуне, ностальгия по дизелям иногда проскакивает. Правда искать надо состояние близкое к идеальному.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 19:30
TO VALENTINEна счет приборки: когда двигатель прогревается то стрелка температуры доползает до самого верха иногда опускается до середины. когда глушешь двигатель и включаешь заново зажигание, то стрелка какое то небольшое время показывает правильно и снова начинает лезть наверх.
