Текущее время: 18.10.2025 15:23
 Заголовок сообщения: Рулевая колонка R19
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:05
Уже 3 месяца барабанит руль на мелких неровностях.Сначала откуда это взялось было непонятно(хорошо, что не полез в рулевую рейку).Вообщем сегодня разобрался гремит, иногда пищит рулевая колонка(точно оттуда звук).Вопрос как всегда один:что делать?
Как снять?Ремонтируется ли это?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:26
BETEP, из всего описания - них-я непонятно, сначала определись - гремит ли рейка сама или подвеска
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 23:46
Я думаю рулевая рейка и рулевая колонка это 2 разные детали,слово подвеска вообще не встречается в моём первом сообщении.
Теперь конкретно-гремит рулевая колонка.Можно ли её отремонтировать?
Да и по ходу хочу спросить, что будет если перепутать положение высоковольтных проводов?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 0:02
Перепутывал. Заводится, но как-то странно работает.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 0:06
А как узнал где именно перепутал?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 0:07
Я не понял вопроса? Я поставил провода не на те свечи по номерам.
А потом посмотрел (на проводах краской написан номер) и вернул как надо.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 0:18
Просто мне кажется, что я перепутал положение высоковольтных проводов на трамблёре, когда менял(ну забыл я запомнить их положение).На крышке трамблёра есть цифры положения проводов,а в книге рисуют другое положение.Чему верить?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 0:36
Я тебя уверяю - разницу при работе мотора ты заметишь.
Движки все работают одинаково 1-3-4-2.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 1:01
BETEP
Эй, ВЕТЕР, расслабься.
1) если попутал высоковольтные провода - слушай мотор. Если искра попадает не там, будет эффект - типа троит, только иначе. У тебя провода разной длины? Так вот, присмотрись к ним - более длинный провод - к дальнему от трамблеру цилиндру.
2) если у тебя гремит рулевая колонка, то там может греметь кардан привода рулевой колонки, тот что идет от руля к рулевой рейке. Иожет что там отвинтилось... Машина 91 года? Все может быть. Под рулем снимай крышку, смотри туда. Может что увидишь.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 21:26
Спасибо,MAZ.Про провода разобрался.Попробовал по другому поставить,дык ваще не завелась.
По поводу рулевой колонки-Снизу под рулём лазил, всё заклёпано(никаких болтов не видно).Ну должны ж быть подшипники в рулевой колонке.
Активней, товарищи, не уж-то у всех в R19 вечные рулевые колонки.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 0:36
1-2-4-3
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 18:36
Что то не пойму. Это ваш так работает 1-2-4-3 или все двигатели рено. Мой ,например, работает 1-3-4-2.
А с рулевой колонкой что? Кто-нибудь подскажет?!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 19:01
Валера меня удивил, я даже не знаю что ответить про 1-2-4-3.
Колонки похоже вечные, а вот ты попал на не вечную. А может б/у найти? :zlost':
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 21:30
Да у меня тоже проблем с рулевой никаких...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 0:50
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
У меня проблема была в разбитой крестовине, так люфт был как в Камазе. :D
