Текущее время: 18.10.2025 16:37
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:48
Рено Лагуна Плохо заводится с утра!!!
1,9 dTi, с утра раза с третьего четвертого, пятого, шестого заводится, днем заводится нормально (т.е. когда горячая, теплая нормально заводиться).
Свечи заменил!!!
ЧТо может быть???
На диагностике сказали что комьютер ошибок не нашел! и датчики все рабочие!
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:52
Покури поиск, уже кажеться обсуждалось :roll:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 22:53
масло поменяй, и будет тебе счастье..
и аккумулятор хорошоб... :D
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 23:00
Масло акуммулятор - не так холодно чтоб не пускалась . При нормальной компрессии и без свечей должно пыхнуть , правда не так легко. Вам смотреть предохранитель на свечи ,сами свечи , компрессию подсос воздуха . С утра как завелись всё внимание на подающий шланг - есть пузырьки или нет.
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 23:03
GARENO
он же не говорит -не заводится . плохо заводится....
понимаю что ответ тупой, но в половине случаев не стоит усложнять проблему..
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 23:04
Фильт топливный может забит?
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 8:17
А что усложнять предохранитель , свечи подсос -можно проверить самому.Компрессию, форсы- на сервисе.
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 22:12
Свечи заменил!!!
ЧТо может быть???
а на холодную замерял ? ...может на свечи напруга не приходит ...либо обрыв либо реле
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 13:08
При обрыве линии свечи у данного авто загорается "пила". Проверить нужно угол опережения впрыска - возможно слишком позний, проверить на подсос, ну и если при плюсовой заводилась нормально, а сейчас плохо стала - начать с АКБ, свечей и реле.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 21:42
Напишу сюда, дабы не плодить )
Суть - с утра машинка завелась отлично, прогрел и поехал на работку.
В 16.00 решил перепарковаться, завёл без проблем, подехал , заглушил.
в 18.00 после работы, завожу - стартер маслает а бенз как-будто не поступает (((
Это оч похоже на то когда имобилайзер блокирует бензонасос, но чипключ исправен, всё открывает .
Ошибок ЭБУ не показывает.
бенза пол бака, акум хороший, свечки хорошие :roll:
На всяк случай скинул клемы , не помогло (
маслал минут 5 !! 0 реакциии ((((
Завтра поменяю свечки, думаю те палюбэ залил .
В чём может быть трабл ??
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:17
Не нужно путать ц/з и иммо. Если открываются двери - это еще не значит что исправен сам иммо.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:14
graver
Блин такая же проблема.
Машина Renault Laguna 1,8 F3P.
Вчера приехал домой все было в порядке. Утром не завелась. Тоже ощущение, что не поступает бензин.
Спросите с чего взял?
Просто супруга поворачивала ключ зажигания, а я в этот момент слушал работу бензонасоса. Так вот он молчал и не издавал ни одного звука.
Пойдем от простого к сложному:
1. Есть ли предохранитель на бензонасос? И если есть, то где он стоит?
2. Как проверить рабочий ли бензонасос? Предполагаю просто на него кинуть провода от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:54
PaulPetrov
1. предохранителя нету, но есть реле. не знаю насчет лагуны, но у меня в блоке реле под капотом.
2. можно напрямую. а можно просто вольметром замерят напряжение на колодке подключения бензонасоса. если напряжение есть, то менять насос.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 1:09
MD
Итак второй день мучения без машины и второй вечер мучения принес следующие результаты:
1. Все предохранители в порядке.
2. При включении зажигания напряжение на бензонасосе присутствует.
Блин неужели бензонасос накрылсяю :crazy:
Может он дополнительно как-то управляется?
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 1:56
Подай на его клеммы напрямую питание. Не гудит - значит у него обрыв.
