Текущее время: 15.09.2025 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 14:30
Катушки обычно пробиваются по наконечнику, что сильно сказывается на холодную и сырую погоду
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 21:48
smalenski, сегодня утром резко нажал на педаль акселератора, и получил три чих-пыха... кряхтела пока не выросли обороты, похоже точно катушки проверять
:shock: :crazy:
Laguna II Dynamique, F4P 1.8, МКПП
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 12:51
smalenski писал(а):
monach
у тя другой дачтик на ОЖ, трехконтактный. Смотри свечи, катушки, состояние дроссельной заслонки и опоры мотора в придачу
опора, которая "косточка"?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 15:21
ВВ провода проверь...
была такаже фишка, нормально работал двигатель только на оборотах от 1500 . т.е. в проводе был микроразрыв, при больших оборотах с большей энергией этот разрыв пробивало, на малых оборотах - ёк...
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 22:00
ага, косточка
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 13:31
Аналогичная беда с дерганием и прыганием оборотов как на холостом ходу так и в районе 2 тыс. Появилось осенью при наступлении сырой погоды. Были заменены свечи, провода. Лучше не стало. У меня стоят 2 катушки, в каждую из них подключено по 2 провода. Сегодня конечно проверю датчик ОЖ на всякий пожарный, так как после прогрева машина ведет себя заметно лучше. Вопрос. а что если проверить катушки страбоскопом. Он же вспышку дает в момент икры. Если будет в одном цилиндре искра нерегулярно появляться, будет ли это повод для замены катушки?
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 2:53
Наконец-то проверил. Стробоскоп все четко показывает. Вообщем в моей 1.8 инжекторной стойт 2 катушки. Правая на первый и четвертый цилиндр, вторая на второй и третий. Сама катушка почти квадратная с двумя разьемами по сторонам под высоковольтные провода. стробоскоп показал устойчивую раюоту свечей в первом и втором цилиндрах, а в 3 и 4 были пропуски зажигания, сопровождавшиеся падением оборотов. Удивил тот факт что на обоих катушках правый выход полностью рабочий а левый (как раз 3 и 4 цилиндры) глючит.
Ток на катушку прихидит. разъем трехконтактный.
Интересно мнение форумчан.
Так же интересует, возможно ктото разбирается в принципе работы данной катушки? Как мозги управляют моментом, когда должна податься искра и в какой цилиндр. Интересует больше механизм управления.
просто есть подозрение, что мозги по какойто причине не всегда могут послать команду на искру. Например как в стерео - не работает левый канал. Вообщем интересует тех. сторона вопроса для возможной диагностики.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 3:02
xalex, расслабься. И готовь денежку на катушки.
Статическая система зажигания - высокое напряжение появляется на обоих выводах катушки сразу. Только одна из свечей работает зря.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 9:51
xalex, попробуй на одной катушке поменять ВВ провода местами.
Если сбой привязан к выводу катушки - виновата катушка.
Если проблема "осталась на проводе" - провода и свечи.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 13:56
провода и свечи 100% в норме. что старые, что новые.
да. скорее так и есть. работает одна из свечей катушки впустую. как только катушка знает когда импульс выдавать?. ведь все зависит от оборотов. и угол опережения вроде при изменении оборотов должен меняться.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 14:04
ЭБУ выдает импульсы на транзистор, и он коммутирует катушки, разве не логично?
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 14:12
...Удивил тот факт что на обоих катушках правый выход полностью рабочий а левый (как раз 3 и 4 цилиндры) глючит...
А может твой стробоскоп глючит...
Например, потому что на одном выводе катушки ВВ импульс положительный, а на другом - отрицательный.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 19:13
Вполне возможно. хотя маловероятно.
Факт то, что поменял катушку на которую падали подозрения. проблема исчезла. машина работает ровно, без выпендриваний. Катушку купил на некрасова. ERA упаковщик. отдал за нее 35. пока искал побили машину :(
виновник не успел уехать, я как раз подходил когда парковался. Так что теперь мне особо не в радость то что не дергается.
На досуге разберу катушку. интересно что с обмотками. будет что интересное - напишу.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 11:03
Чкалов
катушку на комп диагностике показало неисправную?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 16:47
Доехал-таки на комп. диагностику - ошибок нет, кроме одной - цепь реле топливного насоса. Если посудить по названию, то из-за него могут быть такие неприятности, но вообще какова роль этого реле и каким образом он может влиять на дергания при разгоне?
