Текущее время: 29.11.2025 7:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Стук на холостом
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:09
Собственно сама проблема. Иногда на холостом ходу на нейтралке появляется стук с левой стороны. Частота стука редкая но слышно отчетливо, особенно из салона. Снаружи открыв капот слышно что стучит в районе коробки. При выжиме сцепления стук пропадает а отпустив иногда возвращается а иногда нет. Иногда может пропасть после прогазовки, а иногда стучит дальше.
В поиске подобного не нашел. Кто что может подсказать?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:13
подушка коробки порвалась, мот иногда становится на место(нестучит), а иногда и слетает с резины и лажицца на корпус(стук появляецца)Имхо- чисто моя гипотеза :roll:
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:15
Выжимной лязгает. Но смотря какой стук.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 19:17
А неужели подушка будет зависеть от выжатого сцепления? Хотя все может быть. Я на нее и не думал.
Что касается выжимного то учитывая что стук зависит от того, выжато сцепление или нет то возможно. Стук с похожей частотой как от плохого гидрокомпенсатора но звонче. А в каких случаях он так стучит? Ещё поездить можно или срочно менять?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 19:30
У меня ляпает тоже на холодную, да и на горячую. Езжу пока. Уже тыщ 30 езжу. По звуку ну явно выжимной.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 20:29
krm
Станет хуже лязгать - делай вскрытие. Там все и увидишь :)
Или у выжимного одно ухо оторвалось, или диск сцепления, пружина у него болтается, или подшипник КПП раздолбан уже в нельзя :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 20:32
Точно так же ляпает- выжимной и подушка стоят новые, сцепление хоть и не новое, но в хорошем состоянии, смотрели когда меняли задний сальник коленвала( тогда же и поменял выжимной для профилактики), езжу с этой бедой уже тысяч пятьдесят- пока слава БОГУ полет нормальный.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 21:22
Выходит я не один такой. А подшипник КПП какой может быть раздолбан? Центральный, что удерживает первичный вал? Я думаю что он стучал бы всегда, а тут блин только иногда. Склоняюсь к выжимному, но если у выжимного ухо оторвалось - то где оно теперь? И не наделает ли проблем?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 21:32
krm
поздравляю...двухмассовому маховику приходит конец
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:09
kotlin писал(а):
krm
Спасибо :( А чем это ещё проявляется? Ездить ещё можно или на ремонт? Хотелось бы до лета дотянуть, а то зимой коробку снимать не очень.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:53
krm
если в нем дело -то и летом цена необрадует..если знаком-там система как в дизельном BMW пружины подсаживаются или еще что.. маховик+комлект сцепления +(возможно потребуется)гидропривод сцепления..ух!!...Езди и всё...а там глядишь и лето..покуда травка подрастет...
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 23:27
Да я уже в курсе что цена веселая :( но хотелось бы продлить агонию и знать что двигатель не заклинит в любой момент.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:21
Сегодня обратил внимание что стук появляется только на холостом ходу прогретого двигателя. Утром же, или когда включена клима включается ускоренный холостой ход с 725 до 850 об/мин. и стук исчезает. Выключаю климу - обороты падают и стук появляется опять. Лязгает чем то металлическим. Во-второй половине дня стук пропал и больше за сегодня не вылез. Склоняюсь к версии о маховике. Кто знаком с этой штукой - выскажите свое мнение пожалуйста.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:24
у меня не стучит, но както неприятно дребезжит.. а еще при неповрежденном пыльнике у меня кудато подевались все ролики из одного подшипника трипода левого шруса.. очень надеюсь что не в коробку....
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:06
Возможность попадания иголок с триподав коробку очень даже возможна (у меня например).
Что касается стука то сегодня его небыло. Неужели маховик может так "баловаться"? Или все-таки искать ещё другие причины?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
