Текущее время: 28.11.2025 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 15:00
rusland76 писал(а):
а на коленвалу - все цело ?
а заборник ты мог повредить в кювете - еще тогда, так что будь внимательней при "залечивании" ран.
Даааа. куветы делают своё дело :)
сижу вот пальцы скрестя - что бы с вкладышами всё нормально было...
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 16:08
вкладыши - пыль (все - где то 30 ку стоить будут) лишь бы каленвал цел был. а эти "фигульки и так не мешает заменить они от старости сами начинают распадаться (увидишь раковинки - це оно - старость!!!!)
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 17:50
коренные?
шатунные?
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:09
и те и те (не помню но брал на дизеля фиата - коренные 18 шатунные -13) а на рено не думаю что дороже.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:26
их же там менять запаришься...
насос снимали 4 часа
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:39
если ты скинешь поддон , то я тебе их поменяю за 20 мин. !!!!!!!! :evil:
запаришься - кто тебе сказал это ???
а вообще с твоей ездой так и колца перекинул бы сразу на поршнях , а лучше сразу двигло мощней и коробку юрчей :roll: , ну это я может и пошутил , смотреть надо что там и стоит ли ремонтировать !
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:50
Значит по неопытности...
Насос сегодня прикупил 20 у.е привод его 5 у.е. шестерня малая 5 у.е.
осталось завтра сальник привода насоса прикупить и ставим всё на место.
Про коробку уже решил - менять. Правда зимой не актуально. Весна придёт буду искать.
кольца перекидывать не буду - всё в порядке там....
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 18:58
блин забыл:
ещё ж масло и фильтра менять
вот что то надумал ликви молли MOLYGEN залить.
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 23:08
Не забудь отчет с впечатлениями от масла написать!
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 0:33
снимаешь бугеля с шатунов поршней и их вкладыши твои - при установке не ошибешся т.к. там замки с одного края (вдавленные риски) и замок к замку ставишь, и смотри за отверстиями на вкладышах - чтобы с отверстием шатуна совпадали (поршня катаются вверх вниз).
а коренные :
- снимаешь бугеля - нижние сразу твои , а верхние "прокатить" по валу и тоже твои. ставишь идентично снятию (правда не знаю насколько у тебя вал "свободный", всмысле - легко ли "прокатить").
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 11:31
Вчера плюс ко всему обнаружился продольный люфт коленвала около 1 мм.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:50
поменяй упорные полукольца - обычно находятся в районе заднего сальника.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 15:08
SERB писал(а):
блин забыл:
прикупил Молигенчика себе
4+1 л. + фильтр = 40 уя
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 22:45
:oops: виноват - посмотрел букварь - они на третьей шейке.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 0:44
А какие впечатления можно человеку получить от залитого масла в мотор? На запах, вкус или еще как?
