Текущее время: 7.11.2025 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет по Меган2
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:38
Кагда проходит сильный дождь или помоешь машину появляется вода в нише на двери... Снимал обшивку динамика так там появилась ржавчина уже... Может у кого есть мануал как эту дверь разобрать и посмотреть всё воочую... или подскажите советом... откуда вообще вода там может затекать??? Треснута правда пласмаска (не знаю как обозвать :) ) в которой крепится ширнир зеркала..
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:42
Молдинг есть? может через него. А ваще прочисть дренажные отверстия внизу двери и катайся дальше.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 18:44
молдинг есть. снимал, вроде не через него.. всё плотно сидит, а отверстия попробую почистить может и вправду поможет (надеюсь очень)...
Megane 2, 1.9 DCi, 2002г.
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 19:07
Обычно они засоряются и из-за этого скапливается вода. Соответственно коррозия. А вода кстати попадает через стело. Поэтому умные люди забадяжил дренажные отверстия. Good luck, amigo!
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 19:38
Skitalec, посмотри на megane2.ru. Там много по Мегану 2. Есть мануалы. Только прийдется зарегиться.
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:31
Нашёл в чём причина :):
Штатная передняя и задняя акустика Megane-2 имеет диаметр 13 см (130 мм или 5.25''), при этом установочные места в передних дверях предполагают использование динамиков с посадочной глубиной 45мм и диаметром основания магнитного блина не более 35мм. Такие магниты называются "неодимовые". В задние двери можно устанавливать динамики любой (стандартной) глубины диаметром 13 см. Для установки неродных динамиков в передние двери, необходимо их "доработать", срезать лишние крепления, т.к. у родных всего дваа крепления. Также стоит отметить, что иногда при срезе "козырьков" для установке более "глубоких" динамиков возможно попадание воды во время дождя в карманы передних дверей.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:32
Блин, теперь как это исправить.... :cry: :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:42
Не знаю как у тебя на мегане, у меня обрезано по самое "нехочу"
и козырьки и карман. Ничего не протекает. Почисти дренаж и всё.
Максимум что может намокнуть динамик, но у меня на магнит надета резина.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:59
Aleksey ты не в курсе как обшивку снять (тяжело или нет)???
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 19:07
Как снять у меня в курсе. В Мегане 2 - нет.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 0:15
Aleksey
У него наверное тоже самое. Думаю нового ничего не придумали. Внутр. обивка, пленка, усилитель, рельсы, шпалы :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 0:31
У меня нет пленок. Просто обивка на пистонах и "липучке".
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:28
Aleksey
А у меня есть под обшивкой. Для звукоизоляции наверна.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 15:00
О, да, пленка много наизолирует. Это со времен "классики" пошла пленка для понту наверное.
А шпалы там где? Поезда тоже ездят?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:24
Не знаю как в обычных меганах, а у меня в дверях стоят железные усилители(две трубы) видимо из-за того что двери длинные. Поезда......не надо поезда. :D
