Текущее время: 3.11.2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 13:02
Alexey_ND писал(а):
Учитывая возможность установки усилителя завтра, сегодня подключу колонки (с запасом по мощности) к магнитоле. Неужели звука совсем мало будет? Ведь чувствительность и мощность динамиков немного разные показатели. Объясните пожалуйста.
В общих чертах: мощность динамиков, т.е. то, какую подведенную мощность динамик выдержит (без искажений, без повреждений - отдельно оговаривается производителем) - это только для того, чтобы их продать подороже.
Чувствительность - это то, насколько одни динамики играют громче других при одной и той же подведенной мощности усилителя.
Для подключения к усилителю головы нужны динамики с хорошей чувствительностью, чтобы они играли громко при небольшой подведенной мощности. Как правило, фильтры имеют в таких комплектах упрощенное строение (см.выше). Если в последствии включить такой комплект к хорошему усилителю - можно его "спалить".
В противовес этому, хорошая двухполоска имеет развитый кроссовер, как правило, 2-го порядка и, как следствие, пониженную чувствительность и сложную емкостно-индуктивную нагрузку для усилителя, с которой усилитель головы будет справляться плохо. Т.е. эта акустика играть будет, но не раскроет своих возможностей, а хозяин ее будет писать в форумах, что "нечеткий бас", "смазанная середина" и т.п. Так что сам выбирай.
Если планируется в скором времени покупка усилителя - то покупай хорошую компонентку, толково инсталлируй, чтоб потом не переделывать, некоторое время поездишь с таким звуком, как получится, а потом инсталлируешь усилок - и тогда появятся и басы, и четкость.
А если усилка нет даже в планах - покупай систему "для головы" - продавцу так и скажи, что без усилителя будешь подключать. Но в этом случае особое внимание обрати питанию магнитолы - лучше его провести отдельно, толстым проводом напрямую от аккумулятора - качество звука только улучшится.
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 13:10
Alex Post писал(а):
Но в любом случае ИНДУКТИВНОСТЬ должна быть одинаковой и определенной параметрами фильтра.
А вот имено эта индуктивность и ухудшает демпинг-фактор усилителя за счет того, что усилителю приходится воевать кроме динамика еще и с ЭДС самоиндукции, возникающей в этой катушке.
Никто не спорит, об этом даже речи не шло.
Именно поэтому в компонентках и коаксиалах, предназначенных для работы от слабого усилителя головы, фильтр для НЧ головки отсутствует как класс, она играет, сколько может по полосе.
Я бы сказал не только поэтому, а ещё потому, что так дешевле , и нет фазовых искажений, вносимых фильтром.
Используется естественный спад АЧХ головки.
А вот если применить нормальный усилитель хотя бы на 45-50 "честных" ватт - возможности по построению фильтров сразу же возрастают. Можно уже применить фильтра 2-го порядка как для ВЧ так и для НЧ. Да и трехполоска уже реальна.
Если так рассуждать, то можно наставить 3-й порядок, цепи Цобеля ещё на каждый динамик, тогда точно и 100 Вт не хватит.
Надо изначально думать, чем качать будем и выбирать либо головки с высокой чувствительностью,
либо ставить 6 усилителей, а фильтры не использовать вообще (фильтры перенести на вход усилителя).
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 13:12
Видишь, мы говорим об одном и том же. Так что не о чем спорить.
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 15:54
Если выбирать между Hertz ESK 163.3L и DLS C36A, то какие динамики наиболее предпочтительны для установки? Есть ли какие отличительные особенности в звучании тех и других. Фирменный звук! На данном этапе установка в штатные места с шумо-вибро изоляцией. Какие лучше адаптированы для установки в дверь? Питание от головы. Сабвуфера пока не планирую. Или может двухполосники за эти деньги заиграют лучше?
P.S. Понравилось что у Hertz есть регулировка уровня ВЧ\СЧ динамиков +2; 0; -2 дБ. Про DLS почти ничего найти не могу.
Lancia Kappa 2.0 20V 97г МКПП
Раньше -Renault 19, Fiat Croma 2.5 v6, SAAB 9000 2.3.
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 18:21
А выбор между этими двумя на мой взгляд непрост. Вроде класс акустики один и тот же.
А расскажите, куда будет ставиться каждый динамик? Дверь, панель, стойка?
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 22:00
НЧ - двкрь. Штатное место.
СЧ - верхняя частьторпедо, под стеклом сбоку. Штатное место.
ВЧ - по слуху на месте: дверь, треугольник зеркала, стойка или гдето рядом с СЧ.
Сильно курочить то что есть, по возможности конечно, не хочется. При продаже (замене авто) возможен демонтаж!
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 13:28
Как я уже отмечал выше - получишь перекос сцены. Солист будет петь прямо перед тобой (примерно), левая часть сцены собъется в кучу и будет петь рядом с солистом, правая часть - растянется над всей торпедой. Можно несколько поправить ситуацию для водителя ручкой баланса, но пассажиру будет еще хуже...
Лично мне такое не понравилось. Двухполоска по моему мнению "правильнее" играет.
А почему такое стремление строить именно три полосы? Только потому что есть куда динамики поставить? Так это не очень верная тенденция. У меня сейчас под решетками под лобовым ничего нет - и это меня никак не напрягает. :)
СообщениеДобавлено: 5.10.2008 13:45
Если бы все было так просто, то никто и не строил бы сложные фильтры. Однако отпущенную на всю полосу НЧ головку начинает на верхней середине "колбасить", ухудшая АЧХ, а пищалку первым порядком приходится отрезать высоко, чтоб не погорела - она тоже нам ничем не поможет в этой области. А вот с серьезным фильтром все по-другому: НЧ работает там, где он может еще работать более-менее пристойно, а выше ему уже помогает ВЧ, отрезанная 2 (а то и 3) порядком да пониже.
Ну да ладно, это спор ни о чем :). Об этом конструкторы уже не первый десяток лет бьются - и все никак не придумают идеальную акустику. Есть как приверженцы "все одной полосой" так и "пошинковать помельче", а истина где-то между...
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:35
Есть ли современные магнитол CD/MP3 и желательно с USB, в которой присутствует выход для подключения пульта управления, который находится за рулем (Рено 19). Просто нравится мне это управление, но не нравится стандартная магнитола.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:38
Читай тему про переходники и адаптеры. Подключаем мы эти пульты к Пионерам и Сони.
Правда польза от этого пульта сомнительная. Я вот себе поставил от нечего делать,
ну и чтобы крутилку на магнитоле не крутить (очень жесткая).
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=6285&start=0
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:40
O! Если не сложно скинь ссылку на тему, просто этот форум для меня - новый, я пока слабо в нем ориентируюсь!
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:41
Читай тему про переходники и адаптеры. Подключаем мы эти пульты к Пионерам и Панасоникам.
Тут, а ещё и тут
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:56
Спасибо! А почему "Правда польза от этого пульта сомнительная"?
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 13:21
Ну... у меня не было его, особо не страдал. Поставил просто ради прикола, тоже особо ни холодно не жарко.
Бери Пионер, нравится мне их звук за разумные деньги :wink:
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 14:00
Польза от пульта - весьма хорошая. Другое дело, что 100% правильно его подключить (как задумано реновцами) не получится - но если готов на небольшие жертвы, то однозначно нужно делать. Плюсы: первый - не нужно тянуться к магнитоле, чтоб добавить-убрать звук или перещелкнуть трек и второй - не нужно снимать защитную шторку с магнитолы, чтобы ее включить, слушать и управлять :). При постоянных разъездах по городу и оставлянии авто в достаточно стремных местах (дворах и т.п) - последнее для меня наиболее важно.
Ну а если выбирать магнитолу, чтоб без лишнего гемора подключить пульт, то это две марки: Сони и Пионер. Обе используют для управления резистивный протокол. Но по качеству звука я выбираю Пионер.
