Текущее время: 18.10.2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит Renault Megane
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 15:29
odminko писал(а):
При диагносткике показал что пропуски в первом цилиндре, после чего меняли местами свечи и катушки, повторная диагностика опять показала пропуски в первом цилиндре, компрессия во всех цилиндрах хорошая.
Интересно, что же это было. :shock:
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 18:06
я так понял что просто диагностика галимая, какаето русская, эксперементальная, и она походу не знает больше других цилиндров.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 21:44
о какая интересная тема - почему такая, да потому, что у самого началась такая трабла, точь в точь, завтра планирую заменить свечи, насчет катушек - описанный метод проверки odminko (с их постепенным съемом) - это не то ли самое, как если провод от катушек отсоединять и слушать двигатель - падают ли обороты, ибо на диагностике на компе ничего не показало, ошибок нуль, параметры в норме, методом ручного тыка проверили катушки, то есть отсоединяли провода по очереди от катушек - обороты двигателя падали вплоть до чихания, подсоединяли - всё номрально, сказали, что катушки компу должны сообщать о своих неполадках, рекомендовали менять свечи, на своих прошел около 10 тыщ км
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 22:39
А если по ТЕХ.НОТАМ проверить сопротивление между пинами катушек?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 18:49
нет не тот же самый, когда катушку отсыпляешь, хоть она и не рабочая, тачка реагирует понижением оборотов, а затем пытается выровняться, походу у ние так мозг срабатывает, так что просто отциплять провода не катит!! делай как писал, когда найдешь катушку, думаю сам поймешь! Возможно катушка просто работает с пропусками, не полностью вырубилась, а с пропусками, короче слушай по цокам когда будишь катушку поднимать! если катушка гуд, то цокать будит хорошо и равномерно, если катушка бэд, то цоков нет вообще, либо слеганцухи слышно!
Удачи.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 20:29
странно, по логике, если она не рабочая, так как оно может регировать на снятие провода
а если она и в самом деле такая полурабочая, то есть когда хочет работает, а когда не хочет не работает, то как проверить то =) ведь в момент проверки она может показать себя с хорошей стороны.
кстати, а не заметил ли ты во время своей неисправности повышенный расход бензина (или при такой неисправности повышение расхода - нормальное явление)?
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 21:45
и кстати метод проверки какой-то стремный с точки зрения логики, как бы не спалить то, что работает
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 15:32
была в точности такая проблема на сценике. пока холодная - едет отлично. прогревается - троит. неделю искали причину (в т.ч. и официалы). оказалось не одна дохлая катушка а 2 полудохлых.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 18:44
Гагарин
а как оно оказалось, кем? кто определил этот результат? и как проверяли проблему официалы? к компу подрубали? если да, то была ли видна проблема? или логически предположить, что если они полудохлые, то в момент проверки на компе она могла себя и не выдать
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 21:11
Офигеть! :shock: Не разу на оф сервисе не был, но думал, что они придерживаются тех нот!
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 21:49
freakn
Больно уж дофига ты вопросов задаешь, ты протесть как тебе говорят, так тестили в офф. сервисе, думаю они знают чего делают. по поводу бенза, то действительно хавала огого!! почти в полтора раза увеличился.
Тесть как я тебе говорю, и все встанет на свои места!
И еще совет по катушкам, родные это конечно хорошо, но по ужасному дорого! я взял немецкие катушки фимы хюко (или хуго), стоили они мне 1350руб за штуку, очень ими доволен, до этого у меня брат брал одну такую, больше года на ней гонял, до сих пор работает лучше остальных родных.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 21:53
и какже с точки зрения глобальной логики, относительно большого числа планет вселеной в галактике, надо тестить???
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 22:07
ну как же, съемом контакта - быстро и вроде безопасно, а по твоему методу - получается, что как бы на грани контакта, вроде что там цокает или трещит, как будто коротит что ли?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 18:42
заменил свечи, пока что полет нормальный
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 21:27
Рад за тебя, чот все оказалось так просто и не накладно! :)
