Текущее время: 29.11.2025 12:50
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! Полетела АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 12:49
Сломалась АКПП AD4-004 в Reno 19 1992 г.в.
Где можно починить? Поменять? Можно ли заменить на ручную КПП? Сколько будет стоить?
Беда так беда!
Помогите кто чем может! Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: О ремонте
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 13:18
Вот ссылка на конторы которые занимаются ремонтом
https://autoby.biz/akpp.htm
На двинскую не езди, та снять,посмотреть, поставить стои 400 у.е. плюс смена масла 80 с фильтром и прокладкой.
ПрогрессМоторсСофьи Ковалевской, 48 коробками больше не занимается.
Мне понравилось на Автоклинике, ктото рекомендует возле ботанического сада, но ухо держать надо востро.
В чем твоя неисправность проявляется? и не спеши растраиваться!
У нас тут у трех человек радиатор охлаждения коробки был забит герметом - вот и глючила по разному у кого только аварийка 3 скорость включалась, у кого не переключалась и перла масло через сапун. давай сиптомы.
Что касается замены на ручную, то при крупном ремонте АККП (гидротрансформатор - 600 у.е. и т.д.), поменять мозги, поставить сцепление, педаль сцепления будет дешевле.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! Полетела АКПП AD4
СообщениеДобавлено: 23.11.2004 13:32
а в чем проявления твоей поломки ?
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 14:14
Да что случилось - не едет или что ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 11:18
про Двинскую
снятие, установка АКПП - 264000
разборка, дефектация, сборка АКПП - 550000
ремонт конвертора (он же гидротрансформатор) - 646000
всё остальное стоит не больше 50 баксов (пунктов может быть от 7 до где-то 15, больше в АКПП ничего нет :D )
Есть еще правда планетарные шестерни, но они редко погибают.
всё это я прошел на Шевроле Блейзере. В любом случае, на всех сервисах (в том числе и по ссылке) по телефону минимум за ремонт назывался в районе 800 бариков.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 11:44
Хорошо бы описать что с коробкой. В половине случаев дело ограничивается небольшим ремонтом навески.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 11:45
Пётр.
или вообще простой полной заменой масла :D
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 12:01
Как просто заменой масла вопрос решается крайне редко. Как услышим симптомы, так думать будем :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 13:13
решается иногда, именно полной заменой с промывкой, т.к. при штатной замене масла в АКПП остается порядка 30% масла, а вместе с ним и пыль от фрикционов, пыль от медных втулок и т.д.
СообщениеДобавлено: 20.05.2005 14:50
В том и дело что очень иногда. И только если проблема в гидроблоке из-за мусора оставленного при сборке и замене масла. А если грязь от износа то скорее всего при таком износе будут проблемы уже из-за износа. Будем надеяться что человеку повезёт. А то может она вообще с места не едет :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 0:17
рено клио, акпп AD4 не едет вперёд, посоветуйте, пожалуйста, что нужно делать
СообщениеДобавлено: 5.01.2006 9:58
Annette
читать ветку про автомат:
viewtopic.php?t=2598
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 11:49
Приветствую.
Встала и моя Лагуна 97г. :(
За месяц до поломки начала падать в аварийный режим акпп, глушил/заводил, ехал дальше.
В последнюю поездку на расстояние 350км, при остановках чувствовал запах горелой резины, но не мог понять от куда, потом стало вонять горелым маслом, а как заехал в город, встал на светофоре, да так и не тронулся.
Месяца за 3 до этого делал ходовую, меняли шрусы, и предупредили что правая полуось "на подходе". У кого была подобная проблема, что в ней полетело?
