Текущее время: 23.07.2026 10:29
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 16:43
Уменя то же КД показывало норму. Но авто на холодную с рабочими свечами заводилось плохо. Крутил утром секунд по 5 ... 10 даже летом. Сейчас и без свечей заведется с полоборота. При нормальной регулеровке угла впрыска свечи нужны только зимой. При этом на горячую заводилась всегда с плоборота. Топливо из трубки должно сразу идти.
По поводу Бош сервиса - может деньги они и берут, только, по мнению знакомого, и неисправность устраняют. На второй лагуне у него была плохая тяга. Обьехал всех - брали по чуть-чуть за диагностику, а эффект - ноль. На бош сервисе приговорили распылители, заменили их, КД там делали, компрессию меряли ну и так далее, дня три с авто возились. Взяли с него около 300 у.е. за все, дали год гарантии на распылители. Зато авто полетело и он доволен. Я звонил, за проверку компрессии и проверку форсунок озвучили цену в 120 тыр. - не выше чем у других.
Раньше я как то к ним подъезжал, мне тоже не понравилось тогда отношение к клиентам. Счас надеюсь изменилось.
И повтарюсь, авто с нормальной компрессией, исправным ТНВД и правильным углом впрыска должно заводится при пюсовой температуре и с не работающими свечами с одного ... двух оборотов. Десять - это плохо, значит что-то не так. :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 17:05
Mager
А на горячую заводится хорошо и сразу?
Проблема только на холодную?
Трубка на форсунку пустая?
Если так, то варианта думаю два:
- распылители форсунок пропускают - менять надо
- проблема с насосом, воздух подсасывает думаю...
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 21:54
Коля, Владимир спасибо за советы!
Попробую проверить распылители форсунок и на всякий случай компрессию...
Laguna Nevada 1.9dTi 1999г.в. тёмно-синий универсал.
Ещё бы круиз..... :-)
СообщениеДобавлено: 1.10.2008 23:52
vladimir laguna
Так у тебя машина хорошо заводится с отключенными свечами на холодную?
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 12:39
Теперь да. Походу у них постепенно сбивается момент впрыска в сторону познего со временем :( Брал компрессометр у Димы Смоленского, померил компрессию через свечные колодцы на холодную: 31, 28, 31, до четвертого не добрался. После этого попробывал сделать более ранний впрыск, стало лучше заводится. Подкручивал и пробывал заводить. И так пока не пришло в норму, главное не перекрутить, а еще лучше с индикатором.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 12:55
Осталось найти причину "пустых" форсунок на холодную...
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 12:07
Попробуй сначала проверить угол впрыска.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:46
Вчера поставил клапан между топливным фильтром и ТНВД, т.к. было предположение что солярка уходит обратно в бак - результата нет! :(
Что ещё посоветуете? Где искать проблему пустых форсунок на холодную (ТНВД, форсунки и прокладки под ними, может обратка (хотя я её менял), компрессия) и в какой последовательности?
А датчик температуры топлива, который стоит в ТНВД, не может быть причиной данной проблемы?
П.С. уже успел поменять втягивающее стартера т.к. убил его такими холодными стртами. :-?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:59
а когда бак открываеш нет такого "шшшшшпок" ? :wink:
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 14:09
Помогите пожилуйста, где находится электромагнитный клапан наддува, и скоко он стоит
Помогите
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 15:50
Как выглядит датчик давления воздуха Рено Лагуна 2 2002 год, 1,9 dci
Помогите
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:01
Да вроди не слышал!
Какой нафиг датчик? Темкой ты ошибся.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 18:51
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 11:07
Датчик температуры топлива - это двухконтактный резистор, при его неисправности на панели загоралась бы пила.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 13:57
Это тот датчик что в в ТНВД стоит?
П.С. А из-за прокладок что под форсунками не может быть такое?
