Текущее время: 7.11.2025 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:04
Перевести Фарады в Амперчасы пока не представляется возможным. Там получаются скорее Амперсекунды :D . Но это и не коректно сравнивать эти две разные величины. Я решил провести сравнение в Джоулях. Тобишь у ваттах. Значит Аккумулятор 60ач - это грубо 840ватт. W=UI. Для кондера W=CU2/2 (1*14*14/2)=98ватт. Более 10% так что почувствует аккумулятор кондер, почувствует. Но главное назначение добавленного кондесатора - это Снижение внутренего сопротивления аккумулятора. И препятствие превращения источника напряжения в источник тока. Т.к сопротивление заряженного кондера бесконечность -он является идеальным источником напряжения. Чего и вам желаю.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:34
во как, взял три кондёра по 2 Ф, запаралелил , зарядил, вышел в мороз -30, усмихнулся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: подкинул к дохлому аккуму :mrgreen: на кракадилах ,сел в авто ---чвырк и завёлся :mrgreen: . прямо как мотоцикл от двух плоских батареек, правда там на лапку самому надо нажимать :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:35
Моисей!! Молодец. не распаляйся особо, здесь любят подначить и научно обосновать свою точку зрения. Но почему-то всегда забывают про эффект Хоркина..., хотя на Плацебо и указывают.
Действуй и получай удовольствие от собсвенной кривой усмешки в зеркало заднего вида всем скептикам!! Удачи.
86*
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:36
На всякий случай поясню - "Первыми забивают торчащие гвозди"
86*
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:43
Чего ты смеешься?Так и будет,переносные пусковые устройства по такому принципу и работают.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:47
что за такие, дай ссылку и я себе возьму или сделаю, а то аккум уже старый 1998 гг стоит , может умереть в любой момент, а у меня опа, пусковое.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:58
аккумулятор заменить дешевле выйдет.10 лет аккуму!Это рекорд долгожительства!Тебе ,наверно всем двором твой сафран заводят... :D :D :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 0:17
прошлой зимой догнал плотность до 1.28 и сейчас крутит средненько, но вот чет мне подсказавыет , что если мороз вдарит, то придётся снимать конденсаторы со шкафа :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 0:33
да,можешь их уже потихонечку заряжать. :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 0:58
Моисей, осцик подключал?
Что увидел???
Или все себя убеждаешь????
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 1:34
Моисей писал(а):
Перевести Фарады в Амперчасы пока не представляется возможным.Там получаются скорее Амперсекунды :D .Но это и не коректно сравнивать эти две разные величины.Я решил провести сравнение в Джоулях.Тобишь у ваттах.Значит Аккумулятор 60ач-это грубо 840ватт.W=UI.Для кондера W=CU2/2 (1*14*14/2)=98ватт.Более 10% так что почувствует аккумулятор кондер,почувствует.Но главное назначение добавленного кондесатора-это Снижение внутренего сопротивления аккумулятора.И препятствие превращения источника напряжения в источник тока.Т.к сопротивление заряженного кондера бесконечность-он является идеальным источником напряжения.Чего и вам желаю.
Одно слово - ЖЕСТЬ! :crazy: Нет сил поправлять.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 11:34
ЮМБР писал(а):
Мне гугл сказал, что 1 фарада = 27А*ч....
Точно, все сходится... Но я тогда не пойму: для зарядки такого фарадника что, должна уйти половина емкости аккумулятора :shock:
Если все с емкостью так шоколадно - то поставив два фарадника можно аккум вообще выкинуть... 2Ф=54Ач - или не = ??? Вот только регулятор на генераторе нужно переделывать, потому что кондер в отличие от аккума способен заряжаться до напряжения, равного пробою изолятора :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 13:50
qwerty писал(а):
Теперь считаем:
1Ампер-час = 3600Ампер-сек =3600Фарад х 2Вольта = 7200Фарад.
Для АКБ 60А-ч:
60А-ч х 7200Фарад = 432000Фарад.
432000Фарад х 15USD = 6.480.000USD
qwerty, тебе не удивляет, что умножив Фарады на Вольты снова получаются Фарады? АмперЧасы на Фарады - снова получаются Фарады.
Моисей писал(а):
.... сравнение в Джоулях.Тобишь у ваттах.Значит Аккумулятор 60ач-это грубо 840ватт.W=UI.Для кондера W=CU2/2 (1*14*14/2)=98ватт.
Моисей, грубо выражаясь, куда пропали часы?
Парни, не находите, что из-за Вашей математики страдает физика. Удивляюсь, как до сих "полтола землекопа" не получилось.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 19:29
Да... Сильно написано...
Итак, поехали.
1. Джоули не равны ваттам. Джоули - это энергия/работа, а ватты - это мощность. Связаны они между собой так: 1 Ватт = 1 Джоуль / 1 секунду.
2. 840 Ватт для аккумулятора взяты с потолка. Как уже писалось выше, кратковременно можно получить от аккумулятора ток 100-300ампер. Соответственно в это время мощность, "отдаваемая" аккумулятором, W=U*I = 12Вольт * 200Ампер = 2400Ватт = 2.4кВт. Мощность = параметр "сиюминутный", если можно так выразится.
3. Что значит 60Ампер-часов? Это значит, что аккумулятор может давать ток 60 ампер в течении 1 часа, или ток в 1 ампер в течении 60 часов. (Обращаю внимание, что амперы и часы перемножаются между собой.) Таким образом, например, мы можем использовать электрическую энергию с параметрами 60 Ампер 12 Вольт в течении 1 часа, то есть мы получим от акумулятора энергию, достаточную для совершения работы A=U*I*t = 12Вольт * 60 Ампер * 1час = 720Ватт * 3600 секунд = 2592000 Джоулей = 2.6МДж. Этой энергии, например, хватит, чтобы вскипятить 7.7 литров воды комнатной температуры.
4. Формула E=(C*U*U)/2 выражает собой накопленную конденсатором энергию. То есть конденсатор емкостью 1 фарада заряженный до напряжения 12 вольт накопит в себе энергии 98 джоулей (не ватт!).
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 19:34
Что увидел???
Осцилограф не поможет,слишком медленные переходные процесы.
Часы тут не пришить.Или считаем по экспоненте падение напряжения на кондере с 14 до 12 вольт например,через логарифм.Или считаем в один момент времени t .И получаем см выше.А конечно,сравнивать кондер и аккум по одинаковым величинам абсурд.
Одно слово - ЖЕСТЬ! Нет сил поправлять.
Поправляй,найди силы.Истина дороже,народ хочет разобраться так сказать.
IN GOD WE TRUST.
