Текущее время: 28.11.2025 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 13:24
спасибо всем,мануал есть. :xlopat:
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 14:51
Подскажите те, кто сам менял жидкость и делал проверку уровня в АКПП AD4 !
Менял масло по пунктам ноты: слил масло из пробки c треугольным гнездом без снятия поддона (оказалось 3,1 литра), залил как по нотам 3,5 нового дектрона, прогрел коробку до 60, открутил контрольную пробку с квадратным гнездом - а из нее масло просто ручьем полилось (струя толщиной на всю пробку), за 3 секунды больше двух стаканов вылиться успело, чуть успел пробку назад завернуть, чтобы всё так масло назад не вытекло. Долил как в нотах написано по окончании проверки еще 0,5 литра.
Вопрос вот в чём, у всех так - как только контрольную пробку открутишь - а из нее ручьем льется?
И мне может надо было правильно полных 20 секунд ждать, чтобы много-много излишков стекло? Но в нотах про 100 мл написано, а у меня два стакана за 3 секунды и так стекло. Хотя как в нотах делал - слил масло и залил ровно 3,5 литра.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
