Текущее время: 16.06.2026 1:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 11:01
SergPU
Точно попробую и я проверить давление в системе:
похоже у меня климат как барометр при низком давлении на улице загорается "СЕРВИС"
P.S. да сегодня залез в тест климата обнаружил 3d но "СЕРВИС" не горит - буду искать терморезистор на 1к
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 21:13
У меня после годового простоя заработал датчик ТОЖ. Обратил внимание, что на холодную, когда заводишь машину, вентилятор включается только когда ОЖ прогреется до определенной температуры.
Протестировал климат - все ОК! Раньше было 3d.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 1:03
...похоже у меня климат как барометр при низком давлении на улице загорается "СЕРВИС"...
Не барометр, а термометр...
Давление хладоагента в системе довольно сильно зависит от температуры воздуха (если компрессор не работает).
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 13:00
frieda писал(а):
В том-то и проблема, что неисправность плавающая. По совету Blackwhite вчера, когда выпала ошибка (в смысле загорелась надпись сервис, тестила кондей не глуша двигатель. Так вот, тест не выдал ни одной ошибки! Везде загорается b, стало быть, все в норме? Прослеживается такая последовательность: если завестись и ехать куда надо, не глуша двигатель, то,как правило, кондей работает. Если по дороге есть остановки (например, заправка), то при новой заводке горячего двигателя кондей хочет сервиса.
Что скажете?
У меня такая же беда уже пол года. Заправка фреоном не помогла (. Когда зажигается сервис - чувствется даже толчек - нагрузка с двигателя снимается.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:03
Я перестала обращать внимание. Пока почему-то работает. Зато потеет заднее стекло и слабо греется салон.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 16:40
Всем привет! Помогите решить такую проблемму. Начал глючить климат! Выражается это в хаотичном переключении режимов обдува и отключении вентилятора печки.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 0:17
Jin, У тебя это только в мороз или всегда? У меня такое бывает при t -5 и ниже. Скорее всего глючит датчик ТОЖ, что под панелью со стороны водителя. Обычно бывает это только с утра. Пока едешь до работы, несколько раз выключается.(Это все в режиме auto). В прошлую зиму такого не было.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:28
Началось зимой. Но у мена глюк начинается какое-то время спустя,на прогретой машине! А с утра опять всё О.К. Бывает,что работает только обдув лобового стекла,а на остальных положениях отрубается мотор печки!
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:18
Отказал климат, а точнее - первые полторы минуты климат работает, во всех режимах, а потом выскакивает на панели SERVIS и все отключается, после того как заглушу машину и снова завожу все заново твориться, при диагностике климы справа показало 7d, подскажите, что это может быть и как с ним бороться????плз!!!
renault shafran 96, 2,0L
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 18:32
Smotri predoxroniteli ili reliusku
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 23:22
Хелп -- в мегане перекключил заслонку на рецеркуляцию по салону, оставил на ночь, а утром отключать -- а заслонка толи примерзла толи что, слышно как мотор её поворачивает потом щелчек и ещё и ещё
у меня уже руки колотятся и тик начинается --- как её заткнуть а лучше исправить
СообщениеДобавлено: 6.02.2009 23:25
Suslik
заткнуть
-отключи от нее разьем.
исправить
-заменить, т.к. щелчки это когда зубцы на шестеренке обломились.
СообщениеДобавлено: 7.02.2009 21:44
Так теперь все.. Только отключать двигатель. Заслонка будет постоянно в одном положении , зубья на ней сломаны. Плюс ляпать будет при закрытии двери. На корпусе вентилятора сломался упор и двигатель заслонки пытается его найти. Там токовый ограничитель.
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 11:04
Всем спасибо за советы - решилась проблемка :)
Благодаря усилию воли - отключил включатель -- щелкала зараза часа 2 пока ехал (чуть не заснул под эти однотипные щелчки) , а потом бац и всё :D замолчала и воздух пошел с улицы я больше энту кнопку трогать НЕ буду :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.02.2009 17:27
Значит не тот вариант, что я описал. Штука удобная. После ремонта использую почти каждый день.
