Текущее время: 28.11.2025 23:55
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 14:05
Видел недавно человека - у него горела лампочка подушки постоянно.
Он сказал что загорелась после снятия и установки аккумулятора. Я думаю свой снять на подзарядку, но сейчас мучает вопрос - как это сделать правильно. Но мужик может и врать - перегонщик на базаре.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 14:20
Я у себя на Лагуне менял аккумулятор, снимал как обычно - сначала минус, потом плюс, с лампочкой подушки все ок.
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 14:22
Скорее всего врёт. Просто подушки или нет или убитая.
Я менял у себя аккумулятор и пару раз ещё отключал. Проблем никаких не возникло.
Вспоминаю случай, хотел мой товарищ тож Лагуну прикупить. У очередного, осматриваемого авто горела лампа АБС. Продавец говорил, что после мойки двигателя загорелась. Но потом я видел это авто на диагностике в РСМ. Оказалось два датчика того...
Перегону и перекупу верить нельзя!!!!
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 14:23
Очень много раз снимал и ставил АКБ на машинах с подушками, в том числе и на Мегане - ничего не случалось. Снимаем правильно - сначала "-" потом "+". Если система в принципе исправна, ничего произойти не должно. На рынке тебе еще не того понарасскажут.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 15:45
Да похоже ничего не меняется - как разводили нехорошие люди [отредактиравно модератором] на базаре, так и разводят. У меня сразу сомнение появилось - говорит , на сервис ездил и обнулили - а потом опять пришлось снять - типа сьезди на сервис, 2 тысячи беларуси и все в норме. Это говорит так надо, типа делать всегда при снятии акамулятора. Просто видно всажена была сильно машина.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 16:15
Не уверен, но слышал, что при снятии аккумулятора на время превышающее 5 минут происходит сброс всех ошибок.
Так что и на сервис ехать не надо...
 Заголовок сообщения: О подушке
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 16:50
Снимал не один раз аккумулятор, отсоединял, присоеденял подушку после снятия аккумулятора - ничего не происходило - тестирование на автопромсервисе - показало с подушкой - ОК, лампочка подушки на приборной панели загорается и тухнет при заводке двигателя.
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 17:05
Полностью согласен с народом - за два года езды снимал (да и разряжал в ноль :cry: ) аккум много раз : сначала минус, потом плюс. Проблем до сих пор никаких.
А вот про датчики АБС - диагностический комп не может показать и доказать его неисправность !!! Он лишь показывает записанную в мозги ошибку в следствие которой была отключена АБС. А сам датчик может быть и целым :) .... Но другой вопрос если эта лямпочка не гаснет при вкл/выкл зажигания :shock: :cry: У меня при влажной погоде иногда тоже загорается АБС и СЕРВИС. В прошлом году почистил зазоры между зубчаткой и датчиком - год ездил без проблем :lol: ... Теперь опять началось..... Времени понимаешь, не хватает лезть под машину. А на станцию не езжу по причине ненадобности - не ломается ничего (тьфу-тьфу-тьфу :lol: ), чего и всем желаю... RenaultClub :Renault_ruleZ:
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 2:54
Я и так и так скидывал клемы, и разряжал в "ноль", усе там гаснет если исправно. Правда как-то в -32 гасло оч долго, после холодного пуска через прикуривание.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 12:31
В блоке управления подушками есть СВОЙ аккумулятор. Если лампочка светится - 99% процентов, что была сработка и вместо подушки/преднатяжителя поставили имитатор...
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 12:49
И сколько это аккумулятор может прожить без замены ??? А то что то меня терзают смутные сомнения , что в 10-летней машине все в порядке :roll:
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 15:43
Гляжу, колеги, толкуеете без толка. В мануалах R19 читал я что лампочка на руле предупреждает что надо заменить туда же встроенные акумуляторы. Профилактически их нужно менять через каждые 4 года.
 Заголовок сообщения: Не согласен
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 16:00
Снимал подушку с Рено Лагуна - не видел я там где можно пихнуть аккумулятор - герметически металически запаянная задняя крышка с тремя проводичками в плоской прозрачной летночке - далее разъем - и провода в жгут.
 Заголовок сообщения: Re: Не согласен
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 16:18
Alex_Schi писал(а):
.....Снимал подушку с Рено Лагуна - не видел я там где можно пихнуть аккумулятор - .......
а под сидением пассажира смотрел ?
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 16:48
А чё там должно быть ? :roll:
