Текущее время: 17.10.2025 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Очистка рефлектора фары...
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 0:55
Как проделать данную операцию без последствий для рефлектора? :roll:
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 0:57
Блин. Я наверное че то не то написал. Надо почистить зеркальную поверхность фааррыы!!!
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 1:43
Никак ! Просто НИКАК. - Если только побрызгать разбавленной жидкостью ИМС-2, потом смыть водой , продуть сжатым воздухом, - ничем не тереть - руками не трогать, или вообще лучше не трогать, ну если не лежит на этом отражателе пару кг земли . - купить новую фару.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 4:45
просто сухой веташью хэбэшной аккуратненько протри, но не нажимай на ткань, иначе можно повредить отражающее напыление
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 14:58
Неужели все так плохо? :( а ваще кто-нить такое проделывал?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 15:12
А как ты собираешься снять стекло?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 15:29
Да, все так плохо. Я в марте разбил фару, с дуру заклеил скотчем (на отражатель кое где прилепил) и затем скотч снялся вместе с отражателем :oops:
Перед тем как поставить новое стекло решил протереть грязь там - пыль стирается, а вот всякие закорелые подтеки нет. Начинаешь сильнее тереть - вместе с блестяшкой стирается :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 15:34
Aleksey, а что, стекло сложно снять???? :shock: ножом прорезаешьсяслой гермета до отлива на стекле, а далее аккуратненько отвёрточкой начинаешь отводить стекло от пластмассы(т.к. надрезана только верхняя часть гермета, поэтому и аккуратно).
Другое дело, что потом на счистку заводского гермета уходит масса времени...
Да, чтобы поставить стелко на место желательно бы силикон прозрачный, аквариумный :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 19:36
Aleksey
Оно на защелках и на гермете держиться. стремно канешня, но мона попробовать. Не хоцца потом новые фары покупать :(
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 19:51
Стекло фары(причем не важно стекло это или пластик) снимается элементарно -сам пробывал: суем фару в духовку при 100град минут на 5-7, после чего подцепляем стекло отверткой с одного из краев и потихоньку отрываем -герметик размягчается и тянется сильно.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:17
Shapik, отражающее напыление тряпкой снимается на "УРА". У меня как то валялся рефлектор с разбитой фары, решил пыль стереть.., в общем - выбросил.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:17
_w_,у тя лежал с разбитой фары, поэтому высока веротяность того, что из-за высокой влажности протерев отражатель снялось напыление... Разбирал две свои фары и протирал отражатель всё намана протёр и ничего неслезло..
Кста, если уж такая тема пошла, а вообще где нить наносят напыление ?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:44
~Tumbler~, а хез, боится ли напыление влаги так сильно... Я особо не интересовался, протёр, глянул на результат и фсё! :mrgreen:
В моей деревне на одном заводе есть линия, там делают всякоразную мелкую оптику (типа квадратных ПТФ, или повторителей поворотов в бампера четвёртых Пассатов). Так вот я слышал разговоры, что некоторые туда таскали рефлекторы на восстановление. Что за завод - знаю, а вот работает ли эта линия и вообще завод (в условиях глобального потепле... кризиса) не знаю.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 22:26
~Tumbler~
_w_
Хорошая подстраховка! Если все таки облезет нафик! Надо пробивать эту тему сразу, потому что от отшелушивания никто не застрахован! А реально после чистки зеркала, стекла и замены ламп обычных на необычные свет станет офигенным!
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 23:31
По поводу влаги ~Tumbler~ может и прав... Я стекло вклеивал и протирал на улице во время дождя.
Пойду поищу фарку без стекла и попробую потереть сухой тряпкой :cool:
пыжж 307SW
