Текущее время: 14.10.2025 15:01
 Заголовок сообщения: Нужен совет компрессия 7.5/7.5/13/13
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 15:30
Авто Рено Лагуна 1.8 моно газ/бензин 95г.в.
Проблемма следующая : компрессия 7.5/7.5/13/13 движок на холостых работает неустойчиво и упала мощность при скорости 60 на четвертой передаче такое впечатление что двигатель как-бы подтраивает. На сервис центре сказали нужно головку блока делать (подгорели седла клапанов по причине эксплуатации автомобиля на газу). Кто встречался с такой проблемой?/ Стоит ли ремонтировать голову или просто купить Б/У?. А может быть не в голове дело?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет компрессия 7.5/7.5/13/13
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 16:17
vad_luch писал(а):
....... А может быть не в голове дело?
что бы ответить надо все таки разобрать !!!!
а про последствия на голове - есть картинка на Ремонтах авто ниже по форуму посмотри - тема про газ.
а вообще могут быть и кольца и прокладка и еще чего нить :roll:
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 19:09
Почему из-за газа прогорели клапана? Маслосъемные колпачки сношены, наросла масляная шуба на седлах, вот она и прожгла клапана.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 23:10
Капиталить мотор. Но сначало попробовать химическую очиску комеры сгорания (разкоксовать кольца) в полне возмозможно залегли.
Все станет ясно когда снимеш головку.
СообщениеДобавлено: 25.11.2004 23:13
а может и не прогорели - просто отложения недают сто процентной посадки. :roll:
Смотреть надо - лишнее битье языками о пустом.
 Заголовок сообщения: Клапана
СообщениеДобавлено: 27.11.2004 20:18
Неплохо было бы залить в цилиндры кубиков по 10-15 моторного масла и померить компрессию. Если стала нормальная- значит залегли кольца. Если не изменилась абсолютно- окончились клапана, скорее всего выпускные, т.к. у газа октановое число близко к 100 и горит он дольше, следовательно и выпускные клапана греются сильнее.
СообщениеДобавлено: 27.11.2004 21:49
замечательное предложение , кстати и для того чтобы поршня потом не скидывать и вдруг оно так и сразу камень с души (голова то дороже!!!)
