Текущее время: 28.11.2025 23:02
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 9:45
ЮМБР, я долго смтрел на свой...и етак крутил и так но так и не понял как он снимается, а потом начитася и кинул дурное
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 12:20
если в течении месяца литр уходит, то все днище и коробка будут в масле и грязи и это однозначно . хотя может и не быть капель на земле--- все по агрегатам растекается.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 16:49
Похоже sniperson прав. Масла за ночь накапало буквально капли две. Зато проехал сегодня километров 25 и вся коробка внизу в жирной маслянистой грязи. Тут вот отец у меня вспомнил, что сразу после покупки под машиной накапало масла целую лужицу буквально дня за 4 (а я вот забыл про это). Так вот он говорит, что поджимал болты картера кпп, после чего течь перестало :!: . Пока не уверен, но кажется направление для поиска уже есть. Как думаете может масло протекать по стыку картера с коробкой и стекать к штоку, в результате чего- шток и сальник в масле- и создается видимость, что через этот сальник и текет? Подскажите какая и как правильно обзывается прокладка картера кпп, и нужно ли для ее замены снимать коробку?
PS. После ночной стоянки попытался долить масло в коробку - оказалось на уровне. А вот вторая передача то включается нормально, то нет. И при этом при резком отпускании сцепления (или если резко дать/отпустить газ при движении на 1-2 передачах) чтото ляпает снизу. Учитывая что это проявилось недавно - наверное результат езды без масла :cry: .
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 17:25
скорее всего течет сальник полуоси или сальник первичного вала коробки.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 17:42
могет до тебя коробку вскрывали.....и хреновую прокладку поставили...отец поджал..меньше..стало ...теч.
совет - протри все насухо(даже обезжирь бензинчиком) все вокруг и дай авто отстоятся....и причини сама себя покажет. Сам так не раз делал..на 99% помогало знать ооткуда и чего
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 10:56
В общем масло у меня текет из под штока который входит в кпп снизу.
Насколько я понял сальник под этим штоком меняется только после разборки КПП :( ?. Но насколько я понял этот сальник просто резиновый такой грибок, причем широкая его часть располагается "наружу" коробки, а не во "внутрь"? Т.е. его можно вытянуть вниз по штоку - проблема в том, что к штоку внизу приделана хитрая загогулина, которая не снимается - т.е. сальник снять можно, если его разрезать, но новый одеть не получится :( . В общем возникла у меня мысль - а что если этот шток в самом низу аккуратненько так вульфом чикнуть, новый сальник одеть и все обратно приварить? Остановите пока не поздно, а то руки прямо чешутся! :twisted:
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 11:04
не боишься, что во время сварки сгорит сальник, придется опять срезать и ставить новый сальник, потом варить, потом опять срезать.......
А приварив криво, после установки ведра сальников будут включаться только например R, 1, 3 и 5 -я передачи?
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 17:32
В общем сегодня человек который должен был шток обрезать и заварить оказался очень нетрезв и участие в этом сомнительном мероприятии принять не смог :mrgreen: . Поэтому решил я пока шток не пилить и недельку так поездить (уже и масла на доливку купил). Показал отцу вот эту штуку: http://www.tnd-france.com/notice_e.htm - он обещал пластинку и шайбу разборную сделать (размеры завтра поедем снимем). Уплотнительные колечки уже нашел :D . Будем эксперементировать :D . Если уберет течь месяца на два, то хоть деньжат на ремонт поднакоплю, тогда уж все сразу: и сальник, и сцепление.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:31
Кто менял сальник? Отзовитесь. Потек он конкретно. Масла то я конечно долью. Но думаю ТО уже с такой течью не пройду.
Как я понимаю всякие присадки для устранения течи это только для продажи?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 23:50
Я менял. Неделю назад. КАКОЙ конкретно сальник (замена) интересует???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 17:39
Сальник штока выбора передач.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 22:25
Вообщем достал меня этот сальник. Начитавшись российских форумов решил я для начала поставить вместо пружинки в сальник круглую резинку. Пока говорить что-то рано. Езжу только три дня. Но вроде все сухо. Кому интересно на встрече все расскажу и покажу.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 22:29
Так есть же фотки по замене сальника на разрезной и есть также химия уже с разрезным сальником. Этим путем все и идут.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:24
Народ, это вы про сей проблемм -?
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-ya ... 14972.html
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry362081
Ну и у кого какие результаты - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:56
А я и не лазил. Пусть себе потеет. Ссылки в тему, я про них и говорил.
