Текущее время: 26.11.2025 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 1.01.2009 3:09
Хм... Неужели то держит нормально!? А как на счет холода - скотч не отстает? Или еще пока столь долго никто не пользовал?:( Но все равно - хатю.
СообщениеДобавлено: 1.01.2009 9:28
Mr.Fred
Скотч скотчу рознь. При cборке авто на заводе очень часто используют двухсторонний скотч разной толщины и держится так что спустя 10 лет не оторвешь :wink: . А то что стекло зеркала крепится к пластиковому фиксатору на двухсторонний скотч -это 100%.
Самый известный производитель нормального скотча - "3M"
СообщениеДобавлено: 1.01.2009 14:25
Mr.Fred уже по пару лет все ок.
СообщениеДобавлено: 1.01.2009 15:05
Ну хорошо, уговорили. До 5-го есть время свободное, только проволоки нету:( Мот у кого есть? Потоньше, чтобы накрыть ровномерно.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 9:04
pater писал(а):
Правда на некрасова нашел за 18 тыс. Польское типа. но стало как родное, оно даже тонированное и выпуклое.
координаты продовца в студию, плиз.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 13:03
Mr.Fred попробуй распустить многожильный медный провод, взять один волосок. Я подбирал подходящий по сопротивлению. На 12 Ом получалось около 2 м длины, оптимально 1.5-2 м, тогда волосок укладывается с шагом около 5 мм. Тонкий волосок укладывать на скотч очень удобно.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 14:43
Оформлено в виде статьи -> Ремонт обогрева зеркала заднего вида (с согласия автора)
Вставлю свои пять копеек...
Ремонт обогрева зеркала на Clio 94г.
Заметил что обогрев правого зеркала не работает –решил исправить.
Снимаем сам зеркальный элемент (для этого нужно поддеть его снизу широкой отверткой или деревянной линейкой) и видим что соединительная клемма обгорела и отвалилась от нагревательного элемента:
Решил изучить конструкцию, разобрав разбитое зеркало образца до 94г.
Зеркальный элемент снимается несколько по другому: снизу тонкой отверткой нужно провернуть белое кольцо, цепляясь отверткой за зубцы снизу кольца.
Используя обычный бытовой фен отклеил нагревательный элемент от рамки зеркала
Не смотря на то, что зеркало было разбито, сам нагреватель оказался цел. Но установить его на мое зеркало не представлялось возможным т.к. не подходит по форме и по месту размещения контактов.
Делать нагреватель из нихромовой проволоки совершенно не хотелось -в итоге на Южке в Автоэлектрике купил за 3.5$ универсальный нагревательный элемент(купил предварительно приложив его к зеркалу и убедившись что он подходит по размеру).
Как видно –сам нагреватель выполнен намного скромнее чем в родном зеркале и имеет мощность 13Вт.
С помощью все того же фена, отвертки, зубочисток и используя опыт полученный при разборке разбитого зеркала, отклеиваем неисправный нагреватель
Сгоревший нагреватель имел мощность 15Вт и впечатлял плотностью расположения нагревательных проводников –в сравнении с купленным универсальным нагревателем. Сами проводники целы так что на перспективу –ремонт нагревателя все же возможен.
Ну а сейчас будем ставить универсальный.
Используя двухсторонний скотч и обезжирив детали с помощью спирта(я использовал растворитель, но делать этого не советую) собираем зеркало
Более правильно наклеить нагреватель сначала на зеркало, а потом уже приклеивать к рамке -я боялся что промахнусь с центровкой клемм и поэтому клеил нагреватель сначала к рамке, а потом уже к самому зеркалу.
Завтра предстоит установка отремонтированного зеркала на авто, предварительно заменив фишки на проводах на более широкие(6.3мм).
А дальше испытания в суровых условиях Московских зим покажут жизнеспособность данного девайса… :roll:
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 16:19
Ссылка по теме www.onyxmef.narod.ru/naplenka.htm нагревательные элементы для зеркал. Остается открытым вопрос с доставкой и оплатой.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 20:56
SergPU :xlopat: , ждем-с результатов. Мой обогрев немного другого типа прожил добросовестно 3 года или примерно 120 000 км
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 21:21
Интересный обогрев,еще и отечественный.А чего там нитей мало,явно что-то новое в качестве проводника используют.Но вот с двух стороним скочем ты зря,проходил я это отклеивается то там то сям.Неужели клея нормального нет?Силиконом или герметиком на худой конец!К тому же скоч толстый и явно не предназначен для хорошей теплопроводимости,а зачем эти потери?Надо хороший тепроводный гибкий клей(я знаю только "контакт") чтобы тепло без потерь доходило до зеркала.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 21:49
Моисей
Штатный нагреватель вклеен как раз на двусторонний скотч - на фотке видно в верхнем углу он пузырится
И в первом посте этой темы автор нихромовый нагреватель вклеивал тоже на скотч - так что не думаю что будут серьезные проблемы с передачей тепла.
А использовать всякого рода клеи, в том числе теплопроводящии, это избыточно и не практично с точки зрения последующего ремонта.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:15
Про какой ремонт идет речь?Если то что пишут про эти новые грелки правда-то они вечны.А если разбил,то проще сендвич разом заменить.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:24
Моисей
Ладно. Раз ты считаешь что клей, то нет смысла переубеждать тебя в обратном.
PS Моисей ты правишь свое сообщение, пока тебе пишут ответ -править свое я не буду.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 22:34
я потом бумагу разглядел
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 9:37
а как в электрозеркалах отсоединить само зеркало, я когда снимал - сломал пимпу, которая это зеркало крутит вперед-назад.
Laguna 1998 1.8 16V
