Текущее время: 24.07.2026 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 13:24
Laguna I
вчера вышел на улицу, проехал метров 100, смотрю на приборную, загорелось "STOP", "SERV', знак ручника, и ABS,перезапустил машину все ок, проехал км 2 ,опять загорелось, потом попробовал работает ли абс - не работает, машина просто тупо тормозит, когда ничего не горит на приборной - АБС работает, что это может быть?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 15:14
у меня было тоже загоралась абс:
1. порвался провод который одет с передних суппортов (от датчиков) перетерся :( провод я не нашел пришлось делать на скрутке :(
выверни колеса и посмотри провода видны проверь на излом :D
2. на задних тормозах выскочил поршенек из тормозного цилиндра, но тогда должно подклинивать или заклинить колесо :( проверь ручник! эти неисправности были у меня не в одно время а в течении года ну конечно может у тебя дело совсем в другом :crazy: удачи
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 16:00
дым
+1
Только у меня проводок к колодкам перетерся и замыкал. Система воспринимала как износ колодок. Не знаю, должно при этом АБС отрубаться? Просто быстро нашел и исправил.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 20:53
да но у него горит лампочка ручника! не знаю это скорей всего дело с колодками задними . лампочка абс загорается при переходе на 3ю передачу . абс на пониженных передачах не работает. может калодки премерзли к барабану если на ручнике стояла в любом случае нужно начинать смотреть задние тормоза а потом лезть дальше искать :crazy:
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 21:52
Phoner, системе АБС износ колодок до канделябра.
дым, ты реально гонишь про АБС и передачу. Извини за грубость.
АБС работает на скорости выше 10км\ч (могу ошибаться - на скорости выше 5-км\ч). При этом ей до того же канделябра КПП и ее состояние. То есть АБС будет работать и на любой передаче и на нейтрали.
Лампа ручника и "стоп" горят при низком уровне тормозной жидкости в бачке. Лапма АБС и "сервис" горят при неисправности АБС. Тормозная система при это работает нормально.
Все четыре лампы вместе горят при всех проблемах вместе.
При износе колодок горит "сервис" и лампа тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 23:42
юмбр я говорил про свой корч а не про все!у меня абс начинает работать с 40 км. а неисправность на 1й не загор. на 2й не загор а на 3й загорелась , после ремонта на 1й горела на 2й горела на 3й потухла и больше на загоралась !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 1:25
тачка стояла сутки,надо было проехаться ,завел ,и всё ок,абс работает,но я проехался минут 15,мот че померзло?
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 1:31
дым, ты, конечно извини, но твой корч никому не уперся абсолютно.
hummer задал вопрос, не очень корректно, но задал. И вопрос в общем-то понятен. И авто в подписи указано (в отличие от тебя).
На его конкретный вопрос ты даешь ответ как будто ты говоришь о его авто и как будто ты знаешь о чем говоришь. О том, что ты говоришь не о его авто, ты даже не намекаешь.
Скажи, зачем путаешь задавшего вопрос????
Скажи, зачем отвечать что-то в ветке по принципу лишь бы ответить???
Я лично в своем посте дал информацию именно по Л1
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 1:33
hummer, с АБС у тебя проблема разъемов. От сырости, в т.ч. и конденсат при морозе, в разъемах собирается влага, которая и нарушает работу АБС.
Вскрываешь разъемы колесных датчиков, обильно заливаешь ВД-шкой, закрываешь и смотришь, есть ли еще проблема.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 22:46
Да если продолжает работать, то не парься. Скорее всего виной всему - само Рено с его больной электрикой, с хреновыми контактами. У меня недели 3 назад было то же самое, сел аккумулятор, я подкурил, выехал со двора, проехал метров 300, загорается лампа stop, потом serv, abs и ручник, и компьютер выдаёт дикий монолог на немецком языке секунд на 30 :mrgreen: ахтунг, хенде хох, дайне АБС ист капут, битте стоп и т.п. ещё много чего, по немецки не понимаю, но мне показалось, что после этого машина просто должна развалиться на куски прям на месте. Остановился, заглушил, завёл, до сих пор езжу, немец молчит.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 0:03
подъехал к знакому на гараж,вроде как бы сделали передние датчкики,все были мерзлой грязи и тд,вдшкой пшыкнули,все равно,может сразу загорется, может потом,задние не трогали,т к нужно снимать барабаны,скорей всего проблема в задних?
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 11:53
Электрика, ищи плохой контакт, во время езды треханет машину, контакт нарушится на время, загорится АБС, остановишься, если контакт нормальный, после разгона выше 30 кмч погаснет, иначе будет гореть АБС. У меня разъем сгнил, обрезал и на скрутку. тока + и - не перепутай, если у тебя датчики дурковатые как у меня, тестером не звонятся.
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 12:28
я может для начала уровень тормозухи проверить ? ась ? :wink:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 20:23
ABS желательно на диагностику с автономным компьютером. все сразу видно.
а по лампочкам СТОП действительно смотреть колодки (или обрыв цепи датчиков колодок), и уровень тормозной жидкости. редко но бывают дефекты щитка приборов.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:32
vval
С АБС загорается и стоп, по крайней мере у меня так, датчики можно без диагностики проверить, но диагностика скажет в цепи какого датчика проблема, если денех не жалко, лучше на диагностику, меньше ковырятся.
