Текущее время: 19.06.2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:51
qwert45 тогда вопрос, а зачем вообще ставить замок на дверь, если он не должен открывать эту самую дверь? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 17:59
Специально сходил проверил -до этого ключем не пользовался.
При открытии двери ключем нужно ключ повернуть против часовой стрелки гдето на 80-90град. - замок открывается. А если повернуть по часовой на 45 град. -закроется.
Проверял только на водительской двери.
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 18:38
SergPU при этом открывается только вод. дверь, как центральный замок водителя не работает - я прав? А на пасажирской передней у меня замка нет и кнопки как на задних нет, но и ее можно закрыть без аккумулятора. Так что если все работает как надо - закрыть авто без аккум. не проблемма. :mrgreen: :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 18:58
vladimir laguna
Характерного "клац" (как при открытии с ЦЗ)при открытии ключем я не слышал. Проверял только водит дверь.
Не уловил - как можно закрыть пасс дверь если в ней нет замка и кнопки изнутри?
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 20:02
Когдато скачал файлик "Как открыть авто без ключа" -жалко -Сафрана в нет нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 22:20
короче пробовали мне спецы линейкой открыть, провозились наверное с час. На выходе "0"!!!!!!!!!!!!!
Renault Safrane 2.2 Vi Executive 1995 года серебро
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 8:16
[quote="vladimir laguna"]qwert45 тогда вопрос, а зачем вообще ставить замок на дверь, если он не должен открывать эту самую дверь? :mrgreen:[/quote
Замок ставят на дверь, чтобы открывать и закрывать оную на исправной машине- при заряженном аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 9:27
qwert45 еще раз повторяю, замок водительской не работает как центральный, он открывает только саму водительскую дверь. Для центрального замка есть кнопка в салоне. И вообще прежде чем о чем то спорить нужно мануал читать. :ustav:
SergPU на торце двери есть под плоскую отвертку пазик, его проворачиваешь на 90 град. и дверь открывается только изнутри, наружная ручка перестает работать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 10:23
vladimir laguna
это ты про передние двери?
Чесно говоря -не обращал внимания. Знаю что сзади есть переключатель -только он наоборот- дверь изнутри не откроешь(от детей).
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 16:20
да передние.
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 21:47
Дёрнуло меня снять акумм на ночь. Сегодня утром пошёл открывть. Личинка водительской двери открылась со второго раза! Думал попал:)
Что-то я не понял в чём фишка. Может от мороза глюк такой?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 21:44
Смазал силиконом из балончика личинки. Теперь обе работают от ключа, даже утром при -14...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:10
этот год решил добить уходя
порвался тросик капота. у самой ручки под рулем. посмотреть что отломалось не получается -мешает сама ручка.. что делать...
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 14:38
А может кто объяснить почему проворачивается замок? С чем все это связано? Просто пока машина открывалась с кнопки и замок открывался вручную без проблем, но чем дальше тем хуже. Какая связь между кнопкой и замком?
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 15:10
Buk
Глянь ТУТ -это моя версия.
