Текущее время: 4.11.2025 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 23:59
Решил побаловаться со светодиодами в плафоне салона
Снял потолочный плафон -он закреплен на защелках и легко снимается.
Прикупил 20 светодиодов Telux они же Пираньи
Решил опробывать на макетке.
Пока 4 СД по 2 штуки последовательно через резистор 120 Ом
Но результатом не очень доволен -ожидалось большего
Вот какая платка вышла:
Плата делалась с учетом того что бы просто заменить штатную лампочку и в случае чего сохранить возможность поставить ее обратно.
Верхнюю сторону платы покрасил хромовой краской из баллончика(серебрянкой). Пользы от этого никакой -только эстетика.
Резисторы решил использовать SMD по два в параллель по 240 Ом -итого 120 Ом.
Но после сборки и испытаний плата грелась очень сильно -нельзя взять в руки.
Поэтому решил уменьшить ток и оставил по одному резистору по 240 Ом.
Примерка в плафоне
Сравнение света лампы(слева) и светодиодов(справа)
Светодиоды могли светить и лучше, но это лишь подтверждает что куплены "не правильные" светодиоды.
Брал из того что есть у себя на работе.
Но в итоге плафон с новым источником света был установлен на место.
Свет однозначно ярче и белее -результатом удовлетворен :roll:
Фотка не резкая -снимал без вспышки.
PS Отдельное СПАСИБО Aleksey-ю за помощь и советы при изготовлении данного девайса :xlopat: :xlopat: :xlopat:
[Примечание Админа. Оформлено в виде статьи на http://renault-club.by/safrane/light.php ]
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 0:12
Ну могу сказать тебе (ты это уже слышал), что светодиоды у тебя жрут много,
а светят "не в коня корм", поэтому слудующий плафон сделай на тех диодах,
что я тебе показывал. А лучше переходи на SMD. Плата сделана разумно очень.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 1:18
Aleksey
Покажи всем эти светодиоды, просвети. Я как то отстал от этого дела. Хотелось бы войти в струю. А так же поделись, плз, данными о "драйверах" для токового управления. Может забомбишь статейку в тему об электричестве в авто?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 19:58
Я никогда не спрашивал у продавца точную марку диодов,
но по всем электрическим и внешним параметрам это они.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:07
Раз уж дело дошло до плафонов, мне тоже есть, чем поделиться. Делалось это правда почти 2года назад,и уже успело устареть, но служит исправно.
Это мой задний плафон в нем 10,20мА светодиодов.
Без рассеивателя, хорошо видна монтажная плата схема:диод+резистор.
с уменьшенной мощностью свечения, для лучшей видимости.
Передний плафон без крышки:здесь уже 6шт светодиодов для основного света,и по 3 для боковых.
Фото с наездом
Вот этот фонарь для зеркала в противосолнечных козырьках сделан по новой технологии с применение светодиодных лент.
На малой мощности.
на максимальной
сама светодиодная лента
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 21:58
Aleksey заказ на Сафран примешь? :mrgreen: :drink:
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 23:29
:mrgreen: Приму. Пиши пожелания в личные.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 13:41
Дошли руки до переднего плафона в Safrane, расположенного за зеркалом заднего вида:
Оказалось что в нем стоит бесцокольная лампочка на 5Вт, такая же как в габаритах и поворотниках.
Тут пригодились узконаправленные 5мм светодиоды
Почерпнув идею изготовления светодиодной лампочки в бесцокольном исполнении ТУТ, сделал аналогично, но вместо LM-ки поставил обычный SND резистор на 240 ом(такие были под рукой, хотя расчетное сопротивление 175 ом).
*Потом слегка изменил конструкцию - укоротил выводы светодиодов, уменьшив тем самым общую длину лампы.
Что бы снять рассеиватель плафона -нужно подковырнуть его ножом или очень тонкой отверткой.
Со снятым рассеивателем
С установленным рассеивателем
Результат в общем то не плохой :roll:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 14:42
SergPU Круто!!! жаль я не спец по всем этим лЯмпочкам и светодиодам..
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:32
БыкЗдоровый
Чего крутого -там все просто :wink:
Главное купить светодиодов, резисторов и кусок фольгированного стеклотекстолита(желательно двухстороннего).
А дальше все просто :P
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:48
SergPU
ишшо и паять надо....я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:58
SergPU
Ну а как же без пайки???
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 18:11
SergPU
ну вот а я в этом. как св....Бык в апельсинах )))))
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 18:46
SergPU А почему ты не сделал,как в заднем плафоне?Вырезал бы плату овальную по диаметру плафона,поставил бы туда с десяток широкоугольных светодиодов.И смотрелось бы красиво!А так можно и готовый светодиод в цоколе купить и поставить!?Что-то ты поленился.Не,конечно,для других это прорыв.Но после твоих работ-это шаг назад.Ждем более творческого подхода. :roll: :roll: :roll:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 12:53
Штурманский поворотный светильник
Откручиваем два самореза Torx под малым козырьком и, сняв накладку, отсоединяем разъем светильника за зеркалом
Одновременно сдвигаем вперед и вниз – снимаем потолочную накладку
Отсоединяем разъем и, открутив два винта, снимаем поворотный механизм штурманского светильника
*Винты крепления так и норовят свалиться вниз под сиденье.
Поворотный механизм в сборе
В процессе разборки
Штатная лампочка светильника 6 Ватт
Используя дремель, вырезаем из макетной платы заготовку под девять 5-и миллиметровых светодиодов.
Прорезаем с двух сторон платы перемычки под установку SMD резисторов
Обтачиваем под квадрат края светодиодов и запаиваем их на плату
*Используя светодиоды диаметром 3мм -обтачивать их не придется.
Запаиваем три SMD резистора и перемычки питания
*Номинал резисторов рассчитывается под конкретный тип используемых светодиодов.
Расчитать резистор можно, например, ТУТ
Проверяем работоспособность и яркость свечения
При примерке на светильнике оказалось что установленные линзы(а их две штуки) очень сильно рассеивают свет светодиодов и яркость падает в разы. Поэтому решил удалить внутреннюю матовую линзу.
При помощи зубоврачебного бора вырезаем линзу из пластиковой вставки светильника
Так же делаем четыре выреза под светодиоды
Используя термоклей, закрепляем плату со светодиодами
Собираем светильник и припаиваем к проводам "новой лампочки" кусочек двухсторонней печатной платы 2х1см
Я использовал заготовку платы под лампочку в переднем плафоне,
но оказалось что патрон имеет несколько иную конструкцию, поэтому проволочные перемычки пришлось удалить
Вставляем плату с проводами в патрон и закрепляем патрон на светильнике
После окончательной сборки еще раз проверяем светильник
Идем устанавливать светильник в авто.
Результат сильно радует своей яркостью даже при дневном свете :roll:
PS Т.к. светодиоды имеют полярность, то перед окончательной сборкой нужно убедится что светильник работает(включив его кнопкой) –в противном случае необходимо переставить плафон с платкой на 180град.
PPS Все описанное выше не является руководством к действию. Это всего лишь один из вариантов конструктивного решения.
