Текущее время: 26.11.2025 9:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 20:24
Lanik
объясни почему на 12 Ом а не больше или мот меньше?
что то я не понял)))
а то чето у мя тока 6.58 выходит, наверное проволку другую нуна искать
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:13
Hazard, можно чуть больше и меньше. :) Вот у SergPU у универсального нагревателя 15 Вт мощность, прикинь сам какое сопротивление. Сопротивление 10-15 Ом ИМХО оптимально и соответсвует родным нагревательным элементам у большинства машин. Одно зеркало из тех что делал у меня получилось 10.5 Ом, грелось оно летом уже прилично, для руки горячее, тот же скотч уже может и не будет нормально держать. А 6.58 наверно маловато, это при какой длине провода? Метра 2-2.5 тонкой проволоки уложить наверно еще можно, а вот больше сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:20
Lanik
ну длина была меньше полутора метра, больше обрезать рост не позволил)))
а так, ща найдем длинее провод и повторим...
вот еще бы мне кто нить описал процедуру снятия зеркала(что бы ниче не сломать, иль дай те ссылочку на его устройство)
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:44
Lanik
У универсального нагревателя сопротивление 11 Ом -мощность 13Ватт. :ustav:
Думаю ты прав -спираль 10-15 Ом будет оптимальна.
PS А у вас такие нагреватели не продаются разве?
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 12:21
ну вот вчера убил много времени, но не нашел я на некрасова такого девайса)))
колдуем дальше)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 14:45
PS На Clio левое зеркало почти новое родное Реновское.
Сегодня его снял
Так вот нагреватель у него не тонкопленочный, а выполнен из проводка судя по цвету - медного. Вот что значит -не Французкая сборка(но и явно не колхоз).
Так что нагреватель из проволоки вполне имеет право на жизнь. :wink:
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 16:59
SergPU если б у нас нагревательные элементы по 3.5 $ продавались тоже никто б не колхозил :) , а так их вообще нет.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 17:06
Вот и я о том же. Купил, приклеил и подключил. А то мотаем, отрезаем, развиваем смекалку.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 17:52
На всех первых меганах стоит такой подогрев.Так что это вполне офицальное устройство.Кстати абсолютно не ремонтопрегодное,скоч отодрать не порвав нити-невозможно.
продаются на жданах сам видел,правда по 5$,но большие! :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 18:04
Lanik
Так в чем проблема -скооперируйтесь сколько штук вам надо - а народ с форума в Москву частенько ездит - скажу точно где можно купить (могу даже купить и передать где нибуть при встрече). :wink:
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 18:23
А на 19-шку есть? Я бы взял пару (Л и П). Проводку уже провел, только налепить и подключить останется.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 18:44
Aleksey
Там где брал я - были только такие
"Универсальный нагреватель для иномарок"
Были еще под российский автопром заточенные -но или больше или форма кривая.
Этот по форме на 100% подходит на Clio I с 94г и на Сафраны(все). Лево-право не отличаются -они симметричные.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 19:04
...м-да.Проще с Москвы заказать,чем на жданы съездить.... :-?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 19:58
Я бы тоже не отказался от универсального:) Зато ездил к дедушке, нашел нить - 150 Ом. Думаю парой по 25 Ом на зеркало (всего 25 х 4 будет) И еще мысль такая появилась - печка у меня гамно, но в воздуховоды на стекло лобовое, можно для экстренной разморозки кое-чего всунуть нагревательного:)
З.Ы. А кто куда релюшку ставил? И какую? У меня вообще в машине ничего нету, кроме корректора фар, даже ГУРа нету.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 20:04
Пожара тебе не хватало?Сгорит все,даже корректора фар не останеться. :crazy:
реле подогрева заднего стело,на него вешаешь и одной кнопкой включаешь.Или подогрева нет?
IN GOD WE TRUST.
