Текущее время: 19.06.2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 21:31
Вспомнил, аккуратно с разъемами пологрейки. В самом с разъеме стоит металлическая пластинка, которая при отключении закорачивает контакты. Это обстоятельство наталкивает на мысль - а может всё-таки последовательно ??? Возможности проверить пока нет.
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 7.01.2009 21:42
А ты ничего не путаешь -такие разьемы используются только для подушек безопасности и пирапатрона-преднатяжителя ремня безопасности!!! :ustav:
Может ты не в ту цепь залез или у тебя вообще попогреек нету???
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 0:18
По- порядку.
1. Предохранители есть и стоят ( на грелку)
2. Из кресел выходят провода и через синий разъём, укреплённый на защёлку к трубке под креслом уходят в пол.
3. рубильника, отвечающего за включение этой приблуды за год эксплуатации не обнаружено.
4. Насколько я знаю под креслом может быть установлен концевик, для определения положения кресла......http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... opic=11169
З.Ы. Могу конечно предположить, что это датчик наличия человека на сидении, чтоб подушку зря не откравать..... Но это важно ТОЛЬКО для пассажирского содения, а не водительского. :krugom:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 7:11
VIY
C верятностью 99% могу сказать что провода под сиденьем у тебя идут к преднатяжителю ремня безопасности(пиропатрону).
1. Наличие предохранителя не о чем не говорит.
2. Синие(фиолетовые) разъемы хитрой формы, в которых есть замыкающая пластинка, используются в системе AirBag.
3. В штатном варианте -есть отдельная кнопка включения попогреек.
4. Маловероятно - про концевик.
Я в свое время, когда купил Clio, тоже обнаружил провода по креслами и аналогично решил что это обогрев. Но оказалось что это не так :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 8:49
SergPU Почему провода уходят в седушку, пиропатроны должны стоять в месте крепления замка ремня безопасности :oops:
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 9:00
VIY
Наконец то заработал фотосервак...
Это салон Clio со снятыми сиденьями -видны два провода, выходящих из под обшивки пола, с синими разьемами -эти провода идут к пирапатронам в креслах.
Этот же провод с раъемом -более крупным планом
По твоему последнему вопросу: пирапатрон - одно целое с замком ремня и при регулировке кресла -двигается вместе с самим креслом, поэтому и проводку завели снизу кресла, где меньше вероятность ее повредить.
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 11:36
SergPU
Пасиба за совет, видать так и сделаю :)
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 22:06
На проводах есть бирки с номерами ..... мож по ним можно узнать, чё за они ???
СообщениеДобавлено: 8.01.2009 22:14
VIY
Врятли.
Если разьем как на фотке -то это не подогрев и не тешь себя надеждой :wink:
СообщениеДобавлено: 9.01.2009 21:47
по номеру 7700285932 поиск ничего не дал. Зато теперь я ТОЧНО знаю, что это провод к пиропатрону......Проследил его. :shock:
ЗЫ разъём не такой.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 11:28
перестал работать обогрев водительского сидень, пассажирское работает, кнопка водительского при включении горит.
Покатался месяц включил не работает, но оставил включеным, проехал минут 30 и заработал обогрев, хотя в машине (на климе 22градуса) теплдо было.
Что может быть? мот контакт где плохой?
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 11:57
Myxomor
Я разбирал кресла от Сафрана 1 и изучил конструкцию обогрева -не думаю что у тебя по другому.
Думаю что у тебя банально плохой контакт или контакты в кнопке обгорели. Еще в подогреватель встроен термостат
С его помощью поддерживается температура, но то что он неисправен - мало вероятно, но возможно.
Так что бери тестер и вызванивай, начиная от кнопки :wink:
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 22:37
100%, не работает в подогреве терморегулятор, я у себя их выкинул, если на 20 мин включить, может что-то закипеть. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 14:10
а где он стоит? у меня тоже, на панели лампа горит, а обогрева нет.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 15:37
Hioktane
Терморегулятор стоит сзади сидушки под обивкой -сверху его перекрывает спинка
При выходе из строя думаю можно заменить биметаллическим ТЕРМОСТАТОМ -подобрав его по температуре.
